# 441
28.09.2009, 15:05
>>>>>>>>>ewgeni
Тут речь идет о том, что движки 1,8 с новья жрут масло. У кого то с 1000км, а у кого то с 30000км. Какой бензин, о чем Вы? Этот дефект существует уже много лет. И сколько тысяч Альмер в России жрут масло с этим двигателем, одному богу известно. Так что заправляй 92,95,98 а жор никуда не денется.
# 442
28.09.2009, 18:00
Не бенз здесь точно нипричём.
# 443
29.09.2009, 00:07
не, здесь точно чьи то шеловливые ручки напортачили
найти бы чьи да поршень ему в ж...
Крутишься, как белка в мясорубке...
# 444
29.09.2009, 03:00
NeoNis потом расточить на ремонтный размер и ищё раз
01.10.2009, 23:00
Здравствуйте Уважаемые форумчане!У меня такая проблема!!!Как и у многих здесь мой Альмер (2002 г.в.,N16;1,5 л.108000 км.пробега) кушал масло очень даже неплохо-от 400 до 1200 мл. масла на 800-1000 км (в зависимости от стиля езды),масло было Кастрол Магнатек 10W40.Посоветовали поменять маслосъёмные колпачки-в ноябре прошлого года поменял их,старые колпачки действительно были в ужасном состоянии!Это мне помогло,но ненадолго,месяца на 2!!!Далее всё опять на круги своя-как ела масло так и стало снова кушать!Вычитал здесь на форуме про прокладку под клапанной крышкой(мелкая такая,как прямоугольник).Сёдня поменял эту прокладку и прокладку клапанной крышки.Завели авто прогрели,погазовали,заглушили-и ещё разок так же.Довольный поехал домой,приехал,открыл капот...а там пипец полный!!!Вся половина где генератор забрызгана маслом и часть капота и внизу тоже.Ушло где примерно 350-500 мл масла!!!Через 3 часа решил ещё разок прверить-на холостых,при увеличении оборотов всё нормально!Но стоит дать нагрузку,просто прокатиться(проехал около 4 км.)-и снова такая хрень,но уже гораздо меньше!!!ЧТО У МЕНЯ ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ,БЛИН???Кстати недавно достал родное масло ниссан,поменял и жор вроде как уменьшился почти в 2 раза!!!
# 446
01.10.2009, 23:06
так у тебя наверное остальные пркладки выдавило, ты помой двигатель, а потом посмотри откуда масло течет
# 447
01.10.2009, 23:48
NeoNis
каковы последствия?И что мне делать???Походу где то на той половине где генератор-примерно сзади где первая свеча и походу точняком напротив спереди!Мне то что делать то?Почему так произошло?И отчего?
# 448
02.10.2009, 08:09
наверное от того что ты прокладку неправильно поставил, а теперь соответственно у тебя излишнее давление образуеться
# 449
02.10.2009, 18:27
Маленько некачественно собрали ..бывает ..
# 450
02.10.2009, 22:42
Сообщение от KLN
а как обидно наверное, столько времени наверое убил, а все просто из за того что где то допустил ошибку, только теперь похоже все прокладки надо менять, а это порядка одной тысячи в рублях и суток двое (не меньше) в гараже
