# 441
24.01.2013, 23:50
нет не бренчит если успокоители поменять думаю вообще движок не слышно будет... но пробег 270 уже! или все-таки снимать и (как?) проверять на износ цепи и звезды???
а промежуточная звезда - не ответственный узел?
голова пухнет уже от раздумки... что заказывать а что нет?
# 442
24.01.2013, 23:53
Сообщение от Axel63
На нее нагрузка не так велика и площадь контакта у нее большая.
# 443
24.01.2013, 23:56
Сообщение от revolver01
1) ремкомплект ГРМ автовельт 3500 руб
вот одноклубник ставил... впечатления бы узнать
как можно проверить износ цепей и звезд? на глазок?
# 444
24.01.2013, 23:58
Сообщение от Axel63
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA#post2146409
Ну и тема "Капиталка" тоже полезна будет. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=104121
Сообщение от Axel63
Придет, отпишется, но для полноты впечатлений нужен сравнительный пробег хотя бы 50тыс.км.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.01.2013 в 23:58.
24.01.2013, 23:59
Axel63, если не бренчит не трогай
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 446
25.01.2013, 00:10
Сообщение от starchaser
в этом разумное конечно есть, но если через полгода забренчит обидно будет.
"капиталка" три раза перечитана - вывод менять кольца, вкладыши а вот про ГРМ пока вопрос! надо как то все таки выявить допустимый износ ГРМ - может менять только цепи придется...
# 447
25.01.2013, 00:19
Сообщение от Axel63
При таком пробеге износа не быть не может. Замена только цепей почти ничего не даст. Цепи очень быстро притрутся к более широкому шагу зубьев шестерней. На глаз износ почти не заметен и только цепь с изношенными роликами визуально выглядит длинней.
Сообщение от Axel63
Вскрывай верхнюю крышку и визуально определяй... Новая цепь со звездами стоит практически внатяг и без натяжителя.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.01.2013 в 00:19.
25.01.2013, 00:27
верхняя цепь то нормальная вроде и износа на звездах не видел такого как у тебя на фото. просто кто что менял цепи оригинал, звезды кто все кто промежуточную автовелт... нижняя цепь кто говорит вечная, кто под замену.
критерий бы какой нить! длину цепей, звезды вообще как померить?? где гарантии что например промежуточная неоригинал будет по размерам как оригинал тогда уж наверно лучше весь комплект одного производителя?!
# 449
25.01.2013, 01:02
Сообщение от Axel63
Нарекания на кольца от Автовельт уже были, ну а цепи мало кто ставил.
Сообщение от Axel63
Звезды просто так не промеришь. Натягиваешь новую цепь по кругу и пытаешься приподнять звенья с обратной стороны, они не должны приподниматься. Если удается отрыв, значит шаг звезды длиннее чем у цепи.
Я ж говорю проще посмотреть болтанку цепи в районе натяжителя, с новым комплектом все натянуто... ну может 5-8мм двигается.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Axel63
Конечно лучше... а еще лучше все оригинал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.01.2013 в 01:02.
23.02.2013, 15:12
Вот и у меня диагностировали замену цепей и всего сопутствующего... Уважаемые соклубники, подскажите кто может качественно заменить цепь на GA16DE? Может сервис какой посоветуете или частных мастеров, в которых можно не сомневаться, ну или как вариант кто из вас может это сделать?
Заменить сам не смогу, т.к. нет ни гаража ни инструмента.
