# 441
11.05.2016, 15:27
Попробуй датчик проверить на фильтре кондюка, возле радиатора.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 442
11.05.2016, 15:59
Опытным путем установлено, что перемыкание релюшки включает муфту, попробую датчик на осушителе сдернуть и надеть обратно.
И немедленно выпил!
# 443
11.05.2016, 16:36
Его я и имел ввиду.
# 444
11.05.2016, 16:36
было такое. я про потерю плюса.
загнал к парням электрикам. часа 3-4 они искали обрыв. нашли и починили.
при этом скачивал им схему проводки для кондёра.....
# 445
11.05.2016, 16:49
Может давления нет и датчик не дает включиться.
# 446
11.05.2016, 17:10
Я так понимаю, что он при избыточном давлении должен отключаться, типа аварийника.
# 447
11.05.2016, 17:39
Лн как реле давления работает. Упало подкачал, накачал и выключил.
Добавлено через 43 секунды
Но если давления в системе нет, то он и не даст включиться компрессору.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.05.2016 в 17:39.
11.05.2016, 18:45
Давление есть- вчера заправлял кондей на стенде. Сдергивание фишки на осушителе не дало результатов, только карлосоны перестают работать. Надо к электрику ехать...
И немедленно выпил!
# 449
11.05.2016, 20:10
Если климат-контроль ,смотри датчики температуры наружного воздуха,салона и испарителя.
Особенно наружного и его проводку.
Последний раз редактировалось misa54, 11.05.2016 в 20:33.
# 450
11.05.2016, 21:16
Сообщение от Харон
А они срабатывают при включении кнопки?
