# 441
21.07.2010, 00:30
Сообщение от 33rus
 А интересно как? каким образом масло может туда попасть? ремни все сухие......
В картер компрессора масло заливается... вроде около 200 мл... может оно...?
# 442
21.07.2010, 18:10
Сообщение от Stepik
А он ни как не сообщаеться чтоли с хладогеном? и как его теперь моно залить? или другой вопрос как долго проживет еще копрессор и что делать???
# 443
21.07.2010, 21:21
Сообщение от 33rus
 и что делать???
Протереть насухо компрессор и мотор снизу и смотреть откуда гонит.
А масло зазивается с фреоном, думаю скорее всего вместе и уходит (если с компрессора)
# 444
21.07.2010, 21:58
Сообщение от den n15
Гонит гдето посередине компрессора....... кондер как холодил так и продолжает холодить.... вот я не пойму, если уходит масло то должен фреон выходить (вернее пузырьки должны с маслом выходить, а их нету)
# 445
23.07.2010, 17:42
Нет братцы... если компрессор и может запуститься из-за механической неисправности муфты включения , то 2-а электровентилятора - никак.. Давайте рассуждать - как понять кто включает кондиционер? .. Я бы отключил провод который идет к муфте кондея и прогревал машину.. Думаю с отключенным то проводом не включиться ни компрессор ни ветниляторы .. Это первый этап.. Проверь - потом продолжим)
"...Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там
они не работали..." (из школьного сочинения)
# 446
23.07.2010, 23:34
Большущий привет всем автолюбителям! Подскажите плз,вот такая проблема- без фриона компрессор пашет,как только начинаю загонять в систему фрион(даже самую малость 30 грамм) компрессор клинит и движка глохнет.На моей Алиночке крякнул компрессор??Может у кого-то была такая проблема ?Собираемся с семьей на юг через 1.5 недели и денег не густо что посоветуете??Буду рад любой помощи!!Заранее спасибо!!!
# 447
23.07.2010, 23:49
Сообщение от VECTb_PJIOTBbI
Проверь подключен ли датчик давления (находится на осушителе)....
Возможно компрессор у тя работает без масла... вот и клинит его..... имхо...
# 448
25.07.2010, 23:48
Блин у меня проблема с кондеем, сегодня заправил. но прет теплый воздух. Кондей давно не использовался. Сказали что нижнее давление высокое, и надо почистить радиатор и проверить салонный фильтр а там уже будет видно. Так вот как почистить радиатор и где находится фильтр (как до него добраться?) И может кто то уже с таким сталкивался. Да теплый воздух не всегда прет, бывает начинает гнать прохладный но не на долго.
Ночь-это наш день
# 450
26.07.2010, 12:01
Ну про давление спасибо. А как добраться до фильтра7 И можно ли снять радиатор кондея(не уйдет фрион?) Как его промыть? И еще у меня стоит 1 вентилятор. А по схеме идет 2! Это как так?
Ночь-это наш день
