![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4471
07.06.2016, 23:44
maior-pensioner, рекомендую рассматривать не только одну сторону - вопрос охлаждения. Есть же еще и причины нагрева.
Описывать не буду все, некогда.
Интересно, звоните. Пообщаемся.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 4472
08.06.2016, 07:38
Сообщение от maior-pensioner
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Увеличивая скорость до 120-140 км/ч и оборотов до 3000-3500 температура резко повышается (3-4 мм до красной шкалы )
Я после замены антифриза машину ставлю под углом и выгоняю пробку (доп насос стоит) температуру контролирую по мультику
# 4473
08.06.2016, 11:40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Всем доброго времени суток. Проблема : греется двигатель.
1. Снял радиатор турбины и промыл керхером основной радиатор(заодно и радиатор турбины)
2. Полностью (без откручивания пробки на блоке) заменил антифриз.
3. Выгнал воздух из системы.
Антифриз по уровню, пробки на радиаторе и бачке не перепутаны.Доп.насос на печку стоит.
Вопрос : при хх оборотах и включенном кондее авто может работать сколь угодно долго и температура двигателя в норме. В движении до 2000 об. (80-100 км/ч) температура в норме. Увеличивая скорость до 120-140 км/ч и оборотов до 3000-3500 температура резко повышается (3-4 мм до красной шкалы ).
Включаю печку на обогрев HI , через 2-3 мин. температура снова в норме.
Грешу на вискомуфту . но тогда на холостых в жару двигатель тоже бы грелся.
Прошу знающих соклубников откликнуться . Может у кого такое было. Или знает чем лечить беду.
А термостат в норме?
# 4474
08.06.2016, 22:53
Воздуха (Пробки) точно нет. После смены антифриза на горке под углом 30 градусов, при работающем движке, 15-20 мин стоял.
Термостат рабочий.
# 4476
09.06.2016, 12:50
Сообщение от ant19on64
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вы не зная температуры
Уход стрелки вверх это уже больше 105 градусов, ну может еще не 130 ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) , в любом случае повод разбираться и без OBD-данных. Вон у человека на соседнем Форуме радиатор был забит всякой гадостью изнутри, тоже температура росла...
# 4477
09.06.2016, 13:32
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уход стрелки вверх это уже больше 105 градусов, ну может еще не 130
Вы может плохо читали?,но человек сказал что:
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) температура в норме. Увеличивая скорость до 120-140 км/ч и оборотов до 3000-3500 температура резко повышается (3-4 мм до красной шкалы )
Он не знает какая температура,а просто наглядно поднялась до красной шкалы,у меня тоже при разгоне поднимается до красной шкалы и при этом нет запредельных температур.
Кончил дело - слезай с тела.
# 4478
09.06.2016, 13:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня тоже при разгоне поднимается до красной шкалы и при этом нет запредельных температур.
ну и сколько это у Вас? Что стрелка перед красной зоной, а какой-то прибор показывает, что все нормально....
# 4479
09.06.2016, 14:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну и сколько это у Вас? Что стрелка перед красной зоной, а какой-то прибор показывает, что все нормально....
Прибор у меня через ОВD2,температура в районе 98* градусов,хотя при резком ускорении педаль в пол и продолжительно,поднимается и до 108*,но при этом как набрала своё температура опускается.
# 4480
09.06.2016, 14:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поднимается и до 108
Это ж надо так не любить свою машину...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
