![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4461
05.06.2016, 18:45
хм, что то слишком много косяков допускается на заводе, кому то подогрев зеркал и стекла забыли протянуть, кому то вин код в базу не внесли и кучу всего, и это все за новый автомобиль по цене больше 1.5млн. рублей, долго думал пересесть с мерседеса мл 164 на ваш пафик, а теперь думаю стоит ли ?)) если с завода такие косяки даже по мелочи но очень не приятно, кто скажет в рестайлинге и последних годах выпуска автомобилей в кузове 51, данные проблемы производитель решил ???
# 4462
06.06.2016, 02:10
Сообщение от alerana89
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...кто скажет...
За шесть лет, наверное, всё уже сказали. Вам осталось только прочитать...
# 4463
06.06.2016, 13:14
Андрей 1960, Уважаемый, читать все 400 с лишним страниц это очень нудно да и наврятле кто прочтет, может вы оповестите в кратцие, я прочел страниц 20 дальше не стал.
# 4464
06.06.2016, 13:16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я прочел страниц 20 дальше не стал
Так Вы что, хотите, чтобы кто-то другой прочитал и вам вкратце пересказал?
# 4465
06.06.2016, 13:19
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так Вы что, хотите, чтобы кто-то другой прочитал и вам вкратце пересказал?
Нет. Он хочет, чтобы "кто-то другой" написал ещё 400 страниц. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 4466
06.06.2016, 13:25
alerana89, Может проще нормально продиагностировать конкретный автомобиль, который запал в душу, а не придумывать сводные отчеты, которые больше будут похожи на кашу в голове с выводом, что ломается все. правда не всегда и не у всех???
# 4467
07.06.2016, 23:11
Всем доброго времени суток. Проблема : греется двигатель.
1. Снял радиатор турбины и промыл керхером основной радиатор(заодно и радиатор турбины)
2. Полностью (без откручивания пробки на блоке) заменил антифриз.
3. Выгнал воздух из системы.
Антифриз по уровню, пробки на радиаторе и бачке не перепутаны.Доп.насос на печку стоит.
Вопрос : при хх оборотах и включенном кондее авто может работать сколь угодно долго и температура двигателя в норме. В движении до 2000 об. (80-100 км/ч) температура в норме. Увеличивая скорость до 120-140 км/ч и оборотов до 3000-3500 температура резко повышается (3-4 мм до красной шкалы ).
Включаю печку на обогрев HI , через 2-3 мин. температура снова в норме.
Грешу на вискомуфту . но тогда на холостых в жару двигатель тоже бы грелся.
Прошу знающих соклубников откликнуться . Может у кого такое было. Или знает чем лечить беду.
# 4468
07.06.2016, 23:20
Ож не уходит?
# 4469
07.06.2016, 23:22
Антифриз не уходит
# 4470
07.06.2016, 23:24
Сообщение от maior-pensioner
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) температура резко повышается (3-4 мм до красной шкалы ).
Это не показатель,надо мерить температуру через разъём OBD-2 это точно покажет сколько градусов.
Стрелка температуры это так,типо че то есть))
Кончил дело - слезай с тела.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
