# 4451
30.05.2018, 22:03
Сообщение от Alexio61
 маслонасос отреставрировали ,притерли клапан сброса
вот почему то меня напрягают эти моменты...Что там реставрировали? Плоскотя шлифанули? а с торцевыми поверхностями что? а зазоры? куда редукционник притирали,? Вернее - цель? и да - открою секрет, в родном мануале(на аглицком который) - есть практически все размерные цепи и допуска по износу.
Кроилово ведет к попадалову)))
# 4452
03.06.2018, 16:58
Не подскажите?
Появилась такая вот фигня:
Завел в пятницу после недельного простоя машину - чуть поддымливает - но не сильно, прогрелось прошло. Отмотал сто километров, запарковался в лесу. Через пять минут возникла необходимость перегнать авто на метров 20 в сторону - завел - сзади густой белый дым. Перегнал, заглушил. Сегодня утром надо сниматься с лагеря. Проверил уровень масла и антифриза. Масло - норма. С антифризом сложнее: расширительный - по риску МАХ, основной прозрачный бачок - с воздухом - влилось грамм 150 под пробку. Завел, испуганно косясь на выхлопную трубу - все нормально - чуть поддымливание холодного мотора. Успокоенный поехал домой - те же 100 км. Тормознул возле дома у магазина. Через пять минут завожу - сзади густой белый дым. Твою дивизию! Поехал - прошло. Во двор зарулил, заглушил и задрал капот. В прозрачном основном бачке почти один воздух, в расширительном - антифриз по риску МАХ. Не дожидаясь остывания мотора, открыл компрессионную крышку прозрачного основного бачка - после хлопка, как при вскрытии консервы, антифриз заполнил бачок наполовину. Долил - влезло те же 150 грамм.
На всякий пожарный проверил шланг, соединяющий основной бачок с расширительным - нормально продувается. Завтра еще куплю и поставлю новую компрессионную крышку. На заведенной машине на холостых смотрел в расширительный бачок - пузырей нет.
Это что такое может быть?
# 4453
03.06.2018, 22:09
Сообщение от Duke Nukem
исходя из описанного - попадание антифриза в камеру сгорания или в выхлоп(если не убран охладитель егр) на горячую по давлением(((
# 4454
03.06.2018, 23:28
Duke Nukem, на работающем прогретом полностью моторе смотри в нижний бачок. можно для точности поездить минут 20. Увидишь пузырьки-привет голове или прокладке.
С Уважением,Андрей.
# 4455
04.06.2018, 09:53
Скорее всего привет башке.
# 4456
04.06.2018, 14:41
Сегодня чутка потестил.
Уровень антифриза в обоих бачках норма - как вчера подлил - на том же уровне.
Завел с полпинка - выхлоп чуть заметен и синего цвета.
Посмотрел в нижний бак - пузырей нет.
Оставил во дворе прогреваться минут на 20-30.
Вернулся - выхлопа вообще не видно, антифриз норма, пузырей нет.
Погазовал - пузырей нет. Ткнул кнопку ускоренного прогрева - пузырей нет.
Заглушил.
Через минут 5 вернулся и снова завел.
Дыма нет.
Что же это тогда было?!!
Придумал теорию, что возможно имеют место различные никак не связанные друг с другом проблемы.
Первая - антифриз уходит через незаметную щель или трещину просто наружу двс и где-то там высыхает (потому антифриз и исчезает).
Вторая - сдохла компрессионная пробка на верхнем бачке, в результате чего на место ушедшего антифриза не подсасывается новый из нижнего бачка (потому нижний полный, а верхний полупустой). На всякий случай ее заказал - через 3 дня будет.
Третье - зимой мало ездил (раз в месяц), но по разу на неделе отогревал электроподогревом, заводил и давал по полчаса поработать, чтобы аккумуляторы позарядились. С учетом того, что в прошлом году был удален катализатор, моя выхлопная система подзасралась этими зимними прогревами на холостом ходу, когда топливо не дожигалось как ему положено, и сейчас выхлопуха стала активно самоочищаться (просераться в просторечии).
Возможно это все? Или я пытаюсь натянуть сову на глобус?
# 4457
04.06.2018, 22:31
Duke Nukem, нее. фигня фсе, проехай кружок, продуй ноздри. а потом смотри пузырьки и белый дым после запуска...без нагрузки он не признается)))
# 4458
04.06.2018, 22:44
Самое сложное отделить прогар теплообменника ЕГР от прогара прокладки/башки...обидно распотрошить мотор из-за теплообменника, но и теплообменник удалить секс еще тот. Но на пробку не надейся, я еще не и одного человека не знаю, у кого виновата была бы пробка...
# 4459
07.06.2018, 10:30
Только сегодня пришла пробка - еще не забирал, не проверял...
Вот сижу и думаю, как проверить наличие прогара теплообменника ЕГР?
Это же лечиться как просто заменой/ремонтом, так и вообще удалением всей системы ЕГР? У меня уже год лежат пластинки-заглушки системы ЕГР, да все руки не доходили ее кастрировать. Вместе с тем, на днях у меня запланирован большой ремонт ДВС, с разбором всей его передней части, вот и думаю, может совместить это с удалением этой левой системы?
ПС. причина ремонта двс: магнит на сливной пробке в картере поймал болтик м6 с парой коцек на шляпке от масляного насоса. В смысле болтик от масляного насоса, а коцки от цепи и звездочек ГРМ. Ждать падежа остальных 10ти и возможного убийства механизма ГРМ не буду. Будет сниматься туева хуча навесного и заново прикручиваться этот насос изнутри на болтики с резьбовым клеем. Все прокладки уже куплены и лежат в пакете.
Ээээ... это же не может быть связано со всей этой трехомудрией с белым дымом?
# 4460
07.06.2018, 21:55
Duke Nukem, мой совет - снять мотор целиком /разобрать /отдефектовать...гемору потом меньше будет..не любит задохлик полумер! удачи
