Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4451
10.11.2014, 22:51
Датчики отличаются артикулом, но на вид абсолютно идентичны в чём их различие остаётся загадкой, я прикупил себе 2 в запас и подписал на всякий случай какой из них какой, чтобы потом не было проблем. На счёт масла: в коробке по моим расчётам останется 0,5-1 литр, пока очереди ждал в сервисе на мерсе меняли, но суть в том, что там помимо необходимого количества масла нужно ещё и на промывку, а это количество зависит от загрязнения масла, если оно чёрное, то больше, если машину не насиловали особо и оно светлое, а просто время пришло или сам хозяин захотел, то тогда меньше уйдёт...
# 4452
10.11.2014, 23:45
Сообщение от ziuzia
 Объясню, смотри, ты купишь просто крестовину, то есть тебе необходимо искать чуваков которые специализируются на рейках и рулевых валов( это для того, что бы в прессовать её туда).
А теперь, разница между оригиналом в сборе и просто Фебест крестовина:оригинал купил в сборе за 5000 рублей и все.
А вот просто Фебест крестовина...значит, надо рейку снять + снять этот механизм + выпрессовать старую крестовину + отвезти мастеру что бы в прессовал новую + привезти обратно + поставить = посчитай свои затраты как время так и денег....
моё мнение, скупой платит дважды))))
Привет! Видимо ты сталкивался с такой проблемой и тебе в сервисе наездилпо ушам! Короче, сегодня менял крестовину,купил Фебест за 259 рублей, меняли сами в гараже! Итак,снимать рейку не надо,просто откручиваешь карданчик нижний,там один болт,откручивать под капотом,потом в салоне ещё один болт и вытаскиваешь шарнир,всё ,пять минут делов. Затем берешь головку на 10 вроде и потихоньку начинаешь выбивать крестовину,параллельно зажав в тесках, и так потихоньку каждую сторону. Крестовина там стоит nsk ( не понимаю почему делает их только Фебест, или это только у нас на рынке). После того,как достали крестовину,у меня кстати смазки там практически не было и одна сторона была прям ржавая, начинаем так же потихоньку её туда сажать,и после этого завальцевали дюбелем немного. Всё, собираем назад. Выехал, красота, руль крутить легко и ничего не закусывает, посмотрим сколько проходит, но ломаться в ней особо нечему,я к тому,что Фебест уг, как говорят некоторые.
# 4453
11.11.2014, 11:01
Сообщение от infinshinc
Ок, спасибо за помощь!!! Но я продал уже свою ласточку)), сейчас езжу на Камри)) 2008 год.
Шарнир я так и не стал менять, но крестовину покупал, так как люфт у меня был маленьким, но не закусывало ничего!
Новый хозяин поменяет)
11.11.2014, 13:35
Друзья! подскажите не могу разобраться.купил алтиму 2007г L32 (американская сборка для арабов) каробка вариатор типо 6 ступ можно и ручное переключения ( извените не знаю как правильно назвать но не мкпп) так вот не могу правильно опредилить уровень масла. на щупу две риски (пропилы) между ними сетка выбита а выше на порядок после изгиба щупа НОТ. На холодную не заводя уровень почти у вехней риски(пропила). Завожу, прогреваю и смотрю (не глуша двиг) масла нет на щупу вообще. Глушу и смотрю уровень почти возле НОТ. а мне говорили что нужно смотреть на работающий двиг. а хотя каробка роботает нормально. У каго такая же машина подскажите как быть. На ручке щупа написано FLUID CVT NS 2. Помогите голова пухнет
# 4455
11.11.2014, 15:53
Сообщение от an202
Масло проверяется на работающем вдигателе, если машина холодная толком не определишь, нужно проехать километров 10 и потом не заглушив машину проверять пусть ещё машина на холостых поработает минут 5, норма между рисками. И ещё возьми белую чистую тряпку, оно бледно-розовое в основном и на горячую плохо видно уровень а по следу на тряпке будет видно. И самое главное если у тебя есть чек коробки ( жёлтая надпись А/Т) загорается, когда включаешь зажигание, а потом тухнет, то всё нормально, если будет неисправность или мало масла, то он должен загореться... А с чего вдруг решил проверить масло были течи или что?
# 4456
11.11.2014, 20:07
Да я для себя чтоб знать.Только купил ее понравилась очень в городе их нет спросить негде . На щитке надпись CVT( НЕ А/Т) тухнет. Масло NS 2 вроде другово цвета. СП
# 4457
11.11.2014, 20:33
Коробка походу вариатор, если тухнет и масло не пахнет орешками, как говорят, то нормально, но если не уверен в предыдущем хозяине, то загани на сервис и поменяй, тогда точно будешь знать, что оно нормальное...
# 4458
12.11.2014, 07:48
Добрый день.
У меня такая проблема, машина Nissan Altima 2.5, 2003 г/в
Погасла приборная панель, свозил к электрику, сказал что она померла и надо ее менять.
На разборе купил другую и заменил.
Все нормализовалось, но теперь вот такая беда, если ехать в нормальном режиме то все "ок" но если вдруг надо резко набрать скорость (газ в пол) то машина набирает 2500 оборотов, а потом как будто какой то блокиратор срабатывает и она сбрасывает и вновь набирает из-за чего ее начинает дергать, если же набирать скорость спокойно то все нормально...
На холостом ходе такая же ситуация, газ в пол и как только тахометр доходит до 2500 о/м то происходит сброс.
Вроде как погуглил и пишут что включился аварийный режим, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Сегодня на ночь скидывал клему, думал поможет, но нет...
# 4459
12.11.2014, 07:57
Точно сказать не могу, но возможно если приборка чипованая, то её надо с ЦБУ адаптировать как-то, иначе и не такое может быть. Аварийный режим по идее в любом случае не даёт машине нормально работать и там скорей всего будут обороты 4-5 тыс., а скорости не будет, тут же скорей проблема в адаптации или как там они её называют... У меня была проблема в том, что не работал чек (диод), загнал к электрику, тот снял и выяснилось, что "мастера" вырвали его, я ему сразу говорю, что мол куплю б/у или новую, на что он мне и сказал, что там чип и будут проблемы, пришлось выпаивать диод с ремня и впаивать на место чека. Понятное дело, что ему было бы проще просто заменить панель, но он пошёл более сложным путём не зря, так что погугли адаптацию панели приборов или на диагностику съезди пусть посмотрят, настройку надо делать.
# 4460
12.11.2014, 22:34
Приветствую всех! Зырте какая тема,короче трубка,которая идет с движка на радиатор печки,нижняя получается-горячая, а вот дальше,где на нее одевается шланг и дальше уходит в печку еле теплый,получается по малому кругу почему-то фигачит,печку мыл,но когда даешь газу,сразу горячий ништяк. Че такое,термостат что-ль?
> Nissan-Американец
