J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #431   17.02.2012, 11:49
А какой принцип работы этого реле???
Термовыключатель или же электроника?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #432   17.02.2012, 15:25
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
электроника?
электроника... таймер...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #433   17.02.2012, 16:20
Если по той ссылке пошарить что я дал то на этом сайте есть и реле времени, но по напряжению удобнее, и правильнее получится. 13,5 работает, 12,7 выключен. Кстати описание работы там тоже есть, просто щелкните по картинке или названию интересующего, все станет понятно.
Старый #434   17.02.2012, 17:21
Только они молчат. Никакой реакции на заказ.
Оп! Ответ пришел. Просят подтвердить правильность реквизитов и количество. Отправил. Теперь жду информацию об отгрузке. Но это, видимо, уже на следующей неделе.
Последний раз редактировалось Михельсон, 17.02.2012 в 17:53.
Старый #435   17.02.2012, 17:49
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
аналогично.... может, тяпница уже?
я попробую в будни позвонить их партнерам по нашему региону...
Старый #436   17.02.2012, 18:47
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к реле по напряжению. Вот только интересно на сколько он надежен...
Х-Radik вне форума Х-Radik
Откуда: Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА г.Когалым; Авто: был Nissan Patfinder 2.5 dCi SE
Старый #437   17.02.2012, 18:53
незабудка http://msknarod.ru/?mode=product&product_id=118120403
Mikl61 вне форума Mikl61
Старый #438   17.02.2012, 19:32
Сигнал запущенного двигателя можно взять с датчика давления масла. Реле параллельно лампочке.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #439   17.02.2012, 20:11
Проверяя уровень антифриза после ремонта, заметил момент, который в вскользь здесь уже обсуждался...
А именно циркуляция ОЖ через радиатор и расширительный бачок...
Иными словами, это касается тех, у кого насос подключен на выход печки.
Вариантов подключения ДО тройника с обраткой на бачок я не встречал, обычно подключают уже после него.
При этом получаем, что насос помимо ОЖ из печки, тянет ее через обратку из бачка и, далее, радиатора. Если двигатель полностью прогрет (и основной радиатор тоже), то как бы все равно...
Однако при длительной работе на холостых, за счет частичного вытягивания ОЖ из холодного радиатора, будет более быстрое охлаждение двигателя и, соответственно, ниже температура работы печки...
Я пока ждал старшего балбеса из школы, проводил следующий тест:
за бортом -15
включал на полную вентиляторы передней и задней печек, на холостых оборотах ждал, пока из воздуховодов не пойдет уже прохладный воздух, потом отключал задний вентилятор полностью, впереди на климате HI, обдув в ноги и лицо, вентилятор на 4 палки. Забор воздуха снаружи
В обычном случае повысить температуру выдуваемого воздуха не получалось до тех пор, пока не переключил забор на рециркуляцию...
Потом отсек циркуляцию ОЖ из радиатора в расширительный бачок, заменив пробку основного радиатора на старую пробку от расширительного бачка (с клапаном).
Условия теста не изменились, но после отключения вентилятора задней печки, температура выдуваемого воздуха поднялась до средне теплой без переключения на рециркуляцию...
Наверное куплю и вверну в радиатор крышку с клапаном, но на давление 0.8...
Вроде ПалычДВ уже так заморачивался, но у него масштаб переделок глобальнее планировался...
С Уважением, Юрий.
Старый #440   17.02.2012, 20:52
Сообщение от Mikl61 Посмотреть сообщение
Уже не раз говорил на форуме. Лампа давления масла зажигается по CAN. И причем на разных моделях двигателей встречается нормально разомкнутый контакт датчика давления.
Это на жигулях по старинке!
