# 431
28.02.2022, 12:42
В чём может быть дело
Руль стал довольно тяжело поворачивать. Это происходило постепенно, видимо, поэтому объективно судить мне трудно. Но что точно есть - при выкручивании руля в крайние положения и удерживания его, - слышен небольшой гул. Что это и, что нужно менять?
# 432
01.03.2022, 07:42
Проверить ремень.
Не поможет - заменить жидкость.
Не поможет - заменить ротор насоса.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 433
01.03.2022, 07:53
xenOnn Для начала проверьте уровень жидкости в расширительном бачке ГУРа, если он упал, долейте. Гул должен исчезнуть. Обратите внимание на наличие подтеканий в районе переднего бампера. Если они есть, то скорее всего прохудился радиатор ГУРа или какая-то из трубок.
# 434
31.03.2022, 03:33
Granit, не менял к своему позору масло в Гуре с момента покупки авто с 2008 года, критично? Стоит поменять?
# 435
31.03.2022, 06:40
Сообщение от Мирянин
За это время уже как минимум три раза надо было поменять.
# 436
31.03.2022, 08:06
Ну, как бы свойства у него меняются со временем, да. Грязь в нём накапливается. От самой по себе грязи там ничего не заклинит, это не коробка передач, но ротор насоса и винт-гайка редуктора изнашиваться будут сильнее и меньше проживут. По моему ощущению, масло там надо менять каждые 45 тыс. км, дальше начинает провоцироваться износ.
# 437
05.04.2022, 13:32
lelik0965, поменяю
Добавлено через 46 секунд
Granit, сложно самому менять?
Последний раз редактировалось Мирянин, 05.04.2022 в 13:32.
06.04.2022, 07:54
По инструкции вроде как положено ее всю сливать, потом заливать новую. Я так делал, когда ротор в насосе менял, всё равно разбирать надо было. Прокачалось потом без проблем.
Но вообще-то я ленивый, и если нужно просто заменить жидкость, делаю это замещением. Беру большой клистирный шприц грамм на 200 (в медтехнике продают), отсасываю жидкость из расширительного бачка (там граммов 400) и заливаю новую. Запускаю мотор буквально на 3-5 секунд, за это время свежая жидкость уходит в систему (там подача очень сильная, литр прокачивается секунд за 10) и бачок опять заполняется старой. Повторяю операцию еще и еще раз, пока всю жидкость из свежей литровой банки не перелью. На этом считаю дело законченным. )))
# 439
04.05.2022, 17:01
Granit, спасибо за хорошую идею!
# 440
05.05.2022, 13:59
Granit, заехал на станцию, замена 1800 плюс жидкость 2000, замена откачкой, так что буду менять самостоятельно.
