# 431
22.04.2013, 10:09
Сообщение от Виталий 20
 Вот и я произвел замену жидкости вариатора, со снятием поддона и заменой обоих фильтров. Пробег 74 тыс., манера езды пенсионерская. Состояние старых фильтров почти новое (на вид чистые). На магнитах поддона небольшой налет металлических частиц. Слитая жидкость имела свежий вид. Обнулили счетчик старения масла, до обнуления там было 7021. Думаю, что можно было бы ничего этого не делать и спокойно ездить ещё тыс. 30.
Не известно как изменяются характеристика масла, можно ли о его остаточном ресурсе судить только по виду... Лучше заменить.
# 432
22.04.2013, 11:26
Датчик старения масла работает некорректно. Масло может быть убитым в хлам, а датчик будет показывать, что все в порядке. Так мне сказал мастер на Таганке.
# 433
22.04.2013, 15:51
есть "спецы", поменяли масло со снятием поддона вариатора, помыли и продули сетчатый фильтр. 6.5 литров масла + прокладка поддона+визуальный осмотр снизу.
# 434
22.04.2013, 15:56
Так тут и спецом быть не надо. Всё довольно просто. Жидкость меняется легко. Спец только один нужен - тот у которого есть сканер Consult, для обнуления счётчика старения.
# 435
01.05.2013, 21:22
Заменил NS-2 на Равенол при пробеге в 120 тысяч осенью, менял на аппарате, отъездил полгода накрутил 15 тысяч. Из подмеченного: машина в -35 начала заводится после ночёвки на улице; коробка стала быстрее прогреваться (раньше начали падать обороты двигателя). В остальном разницы нет.
# 436
02.05.2013, 08:59
al02062008, Со снятием поддона? Полностью со всеми заменами и промывкой фильтров?
Продаю Ниссан Х-Трейл, 2010г. 1 хозяин, Максимальная комплектация SIV.
# 437
02.05.2013, 20:24
замена масла в вариаторе
Мужчины!Motul CVT кто нибудь заливал?Подскажите как сделать полную замену NC2 на Motul.
# 438
02.05.2013, 23:18
pmn100, Motul CVT появилась на рынке в конце прошлого года. Жидкость имеет красный цвет. На форуме, судя по отсутствию + постов, её пока никто не использовал. На упаковке написано, что имеет допуск NS-2.
В свой заливал Misuma NS-2, на котором проехал около 1,5 тыс.км. Эмоции пока положительные.
Машина Ваша, поэтому и Вам решать, что заливать.
# 439
02.05.2013, 23:28
berlingo, Извиняюсь,а какие конкретно эмоции от замены жидкости.
Шуметь меньше стала,быстрей поехала,меньше бензину ест.....
# 440
03.05.2013, 00:02
терафлекс, например, перестал прислушиваться к звукам из коробки (стали тише). Машина стала ехать как новая.
