# 431
16.12.2010, 10:51
Сообщение от sydorenko
 болты новые по накладной
по поводу звука как-то не похоже на турбину - звук откуда то снизу шипение-шуршание
поеду смерю компрессию - только что мне дилеру потом предъявить если компрессия окажется плохой
для начала предъявишь все сертификаты сервиса в котором производил измерения, потом акт поверки компрессометра, потом табличные значения "хороших" результатов и т.д.
ЗЫ можно намерить что угодно и не факт, что значения будут справедливые... Тем более, что значение компрессии не является показателем для ремонта (если нет других признаков ухудшения работы двигателя).
crabcar.ru
т. +79160071112
# 432
16.12.2010, 13:08
походу компрессию делать не придется в расширительном бачке пузыри и при нажатии на газ они увеличиваются
русский сервис самый лучший (((
# 433
16.12.2010, 13:25
Дело в руках и голове конкретного мастера, не стоит всех под одну гребенку
# 434
16.12.2010, 14:04
если печка на малых не работает 100% прокладка или ГБЦ.
# 435
16.12.2010, 14:06
Если сейчас выхлопные газы прорываются в бачок, это 100%-я возможность вернуть а/м дилеру. Подумай...а если дилер мгновенно не вернет деньги(поменяет машину), то дальше пахнет миллмионной неустойкой.
# 436
16.12.2010, 16:21
Ребята, а подскажите какие клинические признаки у трещины ГБЦ, и как её дифференцировать от других диагнозов?
# 437
16.12.2010, 17:26
трещина в Гбц диагностируется только опресовкой снятой головы. ПРедпосылками к снятию являются пузырение в системе охлаждения: выхлопные газы попадают в систему охлаждения через трещину либо в гбц либов прокладке гбц. передавливание антифриза из верхнего расширительного бачка в нижний.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 438
16.12.2010, 17:27
Значит из расширительного при включённом двигле должно пасти выхлопом? )
# 439
16.12.2010, 17:28
1) дым из глушителя, уход охлаждайки, пузыри в бачке.
2) повышенное давление в картере
3) неравномерная работа на хх
Может ничего из этого не происходить.
16.12.2010, 17:42
А может все это происходить, но трещины не быть?
