# 431
20.10.2011, 10:25
Ничего у нас в снегу на 4H не воняет... Схема в приложенной картинке
# 432
20.10.2011, 13:35
Сообщение от piratMAN
А я вот рассторился, что у нас в режиме 4Hi момент через гидромуфту передается,а не через блок, который включается в режиме 4Lo. Считал что планетарка не включается, но блокировка зубчатой металлической мцфтой.
Не через гидромуфту, а через многодисковое сцепление. На понижайке блокировка механическая, железная. То есть всё так и есть.
Тут со знакомым хозяином outlander XL недавно даже поругался. Он мол говорит такая же у вас муфта (по принципу) как и на моем паркетничке, пока понижайку не включите. Я ему говорю это так только в режиме Auto, потом-> все железно.
Зря ругались, т.к. он прав, но! Раздатка у нас совсем другая и здесь справедлива поговорка "Что Патфайндеру хорошо, то Аутлендеру смерть" В нашем случае диски сцеплены намертво и прокрутить их довольно сложно, даже если очень стараешься (например стоишь в сугробе без движения и тупо жмёшь на газ), а в случае с Аутом, раздатка пробует передавать момент и если машина остаётся без движения (у него нет помощи движения на бездорожье), то раздатка пытаться перекидывать момент, ну, типа помогает и уже через некоторое время начинает вонять палёным сцеплением и чуть позже температурный датчик прекращает это безобразие (машина становиться переднеприводной....на некоторое время.
про подпаленую муфту Pathfinder R51 еще не слышал никогда
Воняет, но обычно в Авто, в 4Н это проявляется в меньшей степени (надо постараться), в 4лоу не происходит вообще. Про палёные раздатки также ничего не знаю, видно трудно её у нас спалить (точ-такие стоят на Армаде, Инфинити 56, новом Патруле)
что при режиме 4Hi блокировка жесткая в обход гидромуфты
Увы, порадовать тебя ничем не могу
Сообщение от Поводырь
Алексей, увы это не совсем так, схема говорит как-раз о том что в 4Н подключение передка происходит путём зажимания дисков сцепления, без зубчатого зацепления.
Байзэвэй! Разадатка очень крепкая и если воняет, то только потому что вы что-то делаете неправильно, т.к. сели там где должны ехать
Вот, у Патрулей не воняет, а почему? Да потому что у них многодискового сцепления нет, вот и не воняет Просто включаем понижайку (если кисло совсем и забываем про всякие там муфты), а так как момент паровозный, то и двигатель на понижайке особенно сильно крутить не придётся. Вообщем, пробуйте господа!
# 433
20.10.2011, 13:52
Сообщение от Yarilo
схема говорит
Так я и не спорю. Только внутренний голос мне подсказывает, что это многодисковое сцепление в раздатке просто так не блокируется! Есть контроль по скоростям вращения колес по осям, даже в инструкции сказано о возможности мигания контрольной лампы в этом случае. По этому если начнется в 4H проворот дисков сцепления, что просто определяется по разнице скоростей по осям, мгновенно получим аварийный режим с переходом в 2H и "задушенный" двигатель... А провернуть диски - я нашел только один способ: упереть передние колеса на твердом грунте в бордюр, высотой под срез бампера, а задние оставить на землице, отключить ESP, газ в пол, а затем переключатель резко в 4H...
# 434
20.10.2011, 14:17
Я и говорю - по засадам в Авто не ездим.
# 435
20.10.2011, 14:24
Да и то скорей всего передний диф и полуоси разорвёт, чем диски провернуться.
# 436
20.10.2011, 16:24
Благодарю.
А кстати диски сжимаются рычагом, который от моторчика на раздатке торчащем? если так, то это все таки крепче, чем гидропривод. Рычаг то металлический)))))))
# 437
21.10.2011, 15:07
Сообщение от Мясоед
Вы сами себе противоречите. Я говорю о закапывании на понижайке и вы сейчас тоже об этом. А на понижайке ESP автоматически отключается. Неужели вам этот факт не знаком?
нет
я утверждаю обратное - на повышенной без отключения ESP машина закапывается в рыхлом грунте, а на пониженной едет нормально
все остальные фразы относились к заявлению:
Сообщение от Мясоед
Я проверял так. Скорость по спидометру показывается что на 4wd, что еа 4lo нормальная фатическая, т.е. именно по оборотам колес. Так вот проезжая одно и тоже место несколько раз в обоих режимах было замечено, что электролок срабатывает именно за пределом определенной скорости.
Так же это проверял и диагональным вывешивание.
Принцип как и у абс, только в обратном направлении. Кстати скорее всего порог минимальной скорости тут общий и единственный.
и о каком пороге скорости идет речь мне по прежнему не понятно
# 438
28.10.2011, 20:51
Сообщение от Johnny Kor
Но при переключениии на режим AUTO при интенсивном разгоне с места, когда подключаются передние колеса явно слышен звук посвистывания.. как будто ремень проскальзывает... звук очень похожий..
На днях тож такое появилось... Сегодня на всех режимах попробовал AUTO, 4HI и 4LOW. В AUTO - слышен звук посвистывания.. как будто ремень проскальзывает... В 4HI - слышен звук посвистывания.. как будто ремень проскальзывает... В 4LOW - жестко работает как то и звуки стучаще-проскальзывающие при остановке... То ли давно не ездил в этих режимах, то ли хз...
# 439
02.12.2011, 20:06
я например ездию в основном по трассе со скоростью от 110 до 130км и когда на дороге (лёд снег и т.д) то включаю 4hi .
я так почитал что так(на таких скоростях) ездить нельзя что ли ?
но так машина слушаетса лучше чем в режиме АВТО.
По городу можно ездить либо в 2WD либо в AUTO
Разница будет лиш в динамике и разгоне.. Если будете сильнее давить на газ, то будет подключаться передок добавляя динамики и расхода топлива..
Покрайней мере у себя я точно очучаю что разгон веселее в режиме auto
ГЛАВНОЕ В ГОРОДЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ 4WD!!!
а почему это в городе нельзя ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ 4WD ?
Последний раз редактировалось v158, 02.12.2011 в 20:06.
02.12.2011, 21:34
по инструкции не рекомендуют превышать 100 км/ч на 4вд.
а на сухой дороге плохо поворачивает машина в режиме 4вд и может немножко сломаться.
