# 431
02.03.2017, 05:43
Сообщение от Але-сан
 ломается на сварке
Такая же история, как только не пробовали, ну не шмогли. Масло заливал через датчик скорости.
# 432
02.03.2017, 11:06
делают еще так-
ставят ключ,делают упор между стенкой и ключом,с помощью домкрата.
и пытаются сорвать. мне кажется я так пробовал. у меня не получилось.
но вариант в принципе рабочий. так как слизать грани ключом уменьшаются
# 433
03.03.2017, 20:10
Открутил я эту гребаную заливную пробку ,сначала болт в варил сломал,потом пожертвовал сосед по гаражу колесную гайку выкрутил я ее.Новую купил за 25 рублей от ГАЗли .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Последний раз редактировалось Але-сан, 03.03.2017 в 20:39.
# 434
04.03.2017, 14:54
от газли пидходит, да?
# 435
04.03.2017, 17:05
Сообщение от Darth Vader
Ну если не пидбигает, то пидходит
# 436
04.03.2017, 18:01
заливная пробка как родная только в 10 раз дешевле
# 437
05.03.2017, 08:18
во, самое то!
# 438
29.03.2017, 10:33
Всем привет. Кому интерессно, а может и полезно знать, чтобы не схватить тот геморой, который я схватил из за русского "авось". Речь пойдет именно о мкпп, альмера 2004 г.в. пробег 150 тыщ.
Предисловие: Как то летом 2016 года поехал на природу, уже с бывшими друзьями... Все нормально было до того момента, когда друзья словили белочку и поехали на моей машине по дороге, которую не всякий внедорожник омелился бы... Я в это время спас в состоянии алк.опьянения( после этого случая вообще не пью). В итоге, эти удальцы, поддоном двс налетают на пень, благо в последствии только поддон заменил... Мало того после этого удара они проехали еще км.3 где то... засев в песке остановились...
Итог: на двс оторвало два болта с частями двс, там где крепиться передняя подушка, внутри разнесло диск сцепления, корзину в хлам(пришлось снимать маховик чтобы почистить все ошметки) гнет правую подушку, в кпп пробивает отверстие, но я его заделал в последствии х.сваркой. Телевизор по колхозному выровнял, но его надо тоже менять, бампер в хлам.
Теперь основное. Сцепление все заменил, подушку, прикрепил переднюю подушку(нарезал др. резьбу и сверлил больше отверстие в двс) короче было зделанно большой кусок работы. В итоге Альмерка завелась, ни шумов ни скрежета ничего, по крайней мере я ничего не слышал и машинка вела себя просто супер.
Проехав около 500-600 км, прислушавшись слышал маленький писк, словно камара на расстоянии 1м. в ночи... звук шел с кпп. Залазив неоднократно под яму никаких масленных пятен не наблюдал, соответственно капель под машиной небыло. И в один неприятный момент, на скорости 170, скинул передачу и начиная притормаживать... скорость падает... где то до 140... происходит жудкий шум, даже звон металла, а после и скрежет в кпп... через метров 200 остановился. Открыв капот увидел дым над коробкой( район подшипника вторичного вала) тут охватил и жар и пот и чуть ли не пипи( Затянул в гараж, снял мкпп... вскрыл...
Верхний подшипник вторичного вала развалился, с него выпадает ролик попадая на шестерни кпп, превращая шестерни в кашу( визуально видел что 2м точно ппц). Посадочное в корпусе, под подшипник вторичного вала, раздолбало... кпп в утиль( Узнав ценники мкпп на альмеру( 1.5 бензин, 2004г.в) а это 400-600$... я в пал в легкую дипрессиию...
Вопрос. Ваше мнение это все последствие той аварии, либо как мне сказали что пустил сальник внутреннего шруса( а он пустил в итоге)?
2й вопрос. Почему если масло вышло, резкого шума нехватки масла подшипнику, не было?
P.S. Прошу не судить меня, просто хотел поделиться и выслушать мнение опытных альмероводов, критику приму, неуследил уровень масла в мкпп, это мой косяк.
Позже выложу фото последствия этой истории. Спасибо за внимание.
Константин.
# 439
29.03.2017, 10:40
Сообщение от zwerweb
А с какой радости шуметь то? Коробка зашумит когда уже все-приехали. Уровень проверять надо было.
# 440
29.03.2017, 10:50
vitalliy,
Согласен, тут моя вина, недосмотрел. Но корпус кпп, посадочное в колоколе... разбило... это не последствия аварии? Или все дело в масле?
Возможное порою-невозможно...
Что просто одному-другому сложно...
