# 431
08.01.2013, 11:51
Всем доброе время суток, господа форумчане.
Два дня назад столкнулся с проблемой при заводке...
В общем: ключ поворачиваю, втягивающее щёлкает - стартёр молчит, лампочки на панели не гаснут.
Предположения:
1. стартёр, слава богу, не коротит, так как лампочки не гаснут, даже не тускнеют.
2. очень похоже на износ щёток, так как прямое замыкание болтов на втягивающем результатов не даёт - стартёр молчит.
Вывод: стартёр снимать.
Прочитал ВСЮ!!! ветку. Огромная благодарность ВСЕМ!!! за очень полезные советы.
Теперь мой отчёт, правда, без фоток, но попробую описать процесс подробно.
Итак, по порядку:
Авто - Альмера хэч, 2003 г.в., АКПП, 1,8, АБС, ну и т.д. Стояла Новогодние праздники во дворе под слоем снега, в сугробе, защита двигателя присутствует.
Решение снимать стартёр через верх ОДНОЗНАЧНО.
1. воздуховод от фильтра к заслонке не снимал, отключил только колодку, чтобы не гнуть и не шевелить провода.
2. около 10 минут ушло на подготовку - в основном чтобы на ощупь найти все нужные места, понять какой инструмент нужен и как подбираться.
3. снятие кочерги (понял, что лучше снять - реально удобнее работать): верхний болт - головка 12 мм с удлинителем 5 см, откручивал правой рукой, стоял со стороны воздушного фильтра - 2 минуты, нижний болт - головка 12 мм с удлинителем 10 см (закручено насмерть - сломал трещётку, далее работал простым воротком), заходил и справа, и слева - 15 минут.
4. отключение "управляющего" провода - около 20 минут (всё-таки понял на ощупь как отщёлкнуть фиксатор) вид со стороны - пипец - мартышка и очки.
5. откручивание гайки "силового" провода - головка 12 мм без удлинителя - стоял со стороны воздушного фильтра - 1 минута.
6. откручивание нижнего болта стартёра - головка 13 мм без удлинителя - стоял со стороны воздушного фильтра - 3 минуты (долго не мог стронуть с места).
7. откручивание верхнего болта стартёра - головка 14 мм с удлинителем 10 см - стоял спереди, удлинитель пропускал под тросиком над двумя жгутами проводов - около 10 минут (очень долго не мог стронуть с места), тут писали про удлинитель с карданчиком - не понадобился. ВНИМАНИЕ!!! там рядом два болта - стартёрный болт ближе к салону!!!
8. вынимание стартёра на свет божий - писали, что со стороны бачка гидроусилителя - не получилось никак, зато очень просто и легко вынулся со стороны воздушного фильтра.
Ну, далее как обычно - домашняя разборка, чистка, замена щёточного узла и вот оно - СЧАСТЬЕ!!!
Кстати, стартёр HITACHI, щёточный узел - 1200 р., оказался в наличии после почти часового обзванивания магазинов.
Установка на место - не спеша около 20 минут.
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!! за советы и описание, может, и моё описание кому поможет.
# 432
08.01.2013, 11:56
ага.. Нижний болт кочерги так и не смогли открутить в первый заход... Там и головка и удлинитель на излом шли, упора не было.. Поэтому отложили до варианта "подлезть снизу".
А так куль, поучительно.)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 433
08.01.2013, 12:01
Сообщение от wiwit
Кстати, про нижний болт кочерги...
подобрал из набора головку какого-то "дюймового" размера - она села плотнее на головку болта - только тогда и открутил.
# 434
10.01.2013, 10:18
# 435
10.01.2013, 10:23
Сообщение от Rutul
 У мастера рост под два метра.
 Ну тогда ОК!
# 436
10.01.2013, 12:52
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Ну тогда ОК!
ну, лично у меня рост метр с кепкой в прыжке, поэтому я просто лежал на движке и руки вниз запускал, а ноги к небу поднимал...
Удивительное дело - головой с балкона вниз,
Чтоб душа при этом пела, ноги к небу поднялись,
Чтоб торжественно и смело закружился листопад.
А кому какое дело куда брызги полетят...
# 437
20.01.2013, 02:06
Щеточный узел 23378-EN20A Аналоги Unipoint SH3301 WAI 698118 HC-CARGO 137121
Втягивающие 23343-0M30A Аналог HC-CARGO 135287 Zm 1-719
Бендикс 23312-0M30A Аналоги HC-CARGO 139132 ZEN 1020 (1.01.1020.0)
# 438
05.03.2013, 03:10
может кто сервис подскажет по стартерам в СЗАО?
такая же проблема ,диагноз ставили разный -бендикс,втягивающее
Нужно отвезти к знающим людям !
Заранее спасибо !
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
# 439
05.03.2013, 12:05
Stevien, В своё время стартер с машины шефа возил на Кунцевский авторынок (Автоджин), там есть мастерская по ремонту стартеров - генераторов. Могут отремонтировать либо заменить. 4 года назад сделали за приемлемые деньги, сейчас не в курсе.
# 440
11.04.2013, 23:30
Подскажите, пожалуйста. Альмера Н16 2000г. После чистки и ремонта стартера мастером, завелась 3 раза и всёёё. Не крутит стартер совсем. Мастер, правда, признался, что всё сильно изношено и ремонт не надолго (но не думал, что до такой степени). А вопрос в том, что она даже с толкача не заводится. Может быть такое из-за стартера, или здесь ещё, что вылезло?
