# 431
24.02.2012, 11:55
Сообщение от kefir4ik
 Парни спасибо, понемногу упокаиваюсь.. очень волнует почему так сильно масло пошло, ваше мнение?
турбина крякнула, через нее масло погнало.
Не заводи мотор, сними патрубки, посмотри вал и крыльчатки. ИМХО там будет -опа.
Поменяй турбину, помой интеркулер и воздушный тракт, поедешь дальше аки птица. Для полного успокоения можно поменять масло.
А в целом, если поиском порыть - здесь это все обсуждалось уже раз по 20.
Итог - пока никто не умер
# 432
04.03.2012, 21:50
Рассказываю итоги: вообщем всё так и было как предсказывали. турбина клина словила. поменяли турбину, замерили давление масла , оказалось меньше нормы, поменяли маслянный насос. вырезали катализатор. промыли всё что надо.
теперь у меня другой вопрос , мастера сказали что где то из под головы поддувает и что надо снимать и делать опресовку. Отпустили подумать и сказали что бы мотор не насиловали.
Ваше мнение как это проявляеться?
По утру при проверке уровня масла заметил что у расширительного бачка брызги ОЖ и если снять крышку начинают выходить пузыри, слышно как они бегут по трубкам. это оно?
Цену на работу назвали 40 тысяч + расходники, это нормальная цена?
# 433
04.03.2012, 22:11
Судя по тому что ты говоришь и тебе говорят - все логично.. По ценнику сложно - нечасто головы народ ремонтирует..
# 434
04.03.2012, 22:22
разъясните если не сложно..
# 435
04.03.2012, 22:31
Ну я так понимаю, что у тебя картерные газы попадают в канал охлаждающий вследствие повреждения, поэтому у тебя кипит антифриз, поэтому нада снять голову и опрессовать ее, найти дырку и заварить, либо сменить голову.Кат то так...
# 436
04.03.2012, 23:07
Д/м ГБЦ - 40 + з/части?
Больше чем дофига!
# 437
04.03.2012, 23:49
какая реальная цена?
# 438
05.03.2012, 10:43
kefir4ik,
Да 40 000 RUB это вроде нормальная цена. У нас на форуме называют 60 000 RUB за все.
# 439
28.03.2012, 22:06
А прокладки нужно менять с турбой или старые? там их пять штук.
# 440
29.03.2012, 12:26
Сообщение от Smartello
там основных две на колектор и на кат они из металла прогорели они или нет только вскрытие покажет (я видел на ТС с пробегом 280 т были в нормальном рабочем состоянии), остальные на потрубке интеркулера смысла нет менять вообще, на трубке охлаждения ОЖ и трубке охлаждения маслом они тоже из металла стоят в принцыпе неочень дорого вот их можно заменить для успокоения души. Да и запасись ОЖ.
