![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 431
07.03.2011, 21:54
Сообщение от Бедуин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чего то или у тебя или у меня не так,но при промывке ЛАВРОМ, у меня чек не разу не загорался
чек загорается если погазовать.... заметил что так появилось... так-же было и два года назад. Если не газовать все ОК. а если немного газом до 2500 пару раз... рузультат не заставит долго ждать.
но ЛАВР он имеет раскоксующий эффект, так что газовать собственно и не надо... он должен отквасить все ту "хрень"которая скапливается на форсунках, но тут проверить никак. Может это и для самоуспокоения и эффект "плацебо" очень крут... но я реально ощущаю разницу.... и регулярно делаю промывку!
Добавлено через 22 минуты
Вот только сижу и думаю, что кажется свечу на 4 горшке перетянул. Не прикладывал никакого особого фанатического усилия, но почувствова эффект ... как будто резьба ослабла (т.е. когда еще немного и провернеш).
Вот теперь сижу и думаю насколько это критично и возможно придется заново перебрать свечки... расслабить либо заменить если резьба испортилась.
И что будет если перетянешь свечу?
что думаете?????
Последний раз редактировалось xStudent, 07.03.2011 в 21:54.
# 432
07.03.2011, 22:01
обязательно при следующей промывке ЛАВРОМ прогазую движком оборотов до 2500-2700 и посмотрю по поводу чек енжа.но на сколько помню,ранее при промывке ничего не выскакивало
# 433
07.03.2011, 22:08
Сообщение от Бедуин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) обязательно при следующей промывке ЛАВРОМ прогазую движком оборотов до 2500-2700 и посмотрю по поводу чек енжа.но на сколько помню,ранее при промывке ничего не выскакивало
так он у тебя чипованый, а мой пока стоковый может тут собака порылась...
# 434
08.03.2011, 02:18
Сообщение от xStudent
что думаете?????
При пуске капни мыльного раствора-если пузырей нет -не парься А если перетянул то -1-сорвал резьбу и может свечу выплюнуть 2-при смене свечи появятся проблемы=старая вывернится вместе с резьбой либо новая провернется -до горшка всяко не достанешь но придется перерезать резьбу и подбирать свечу Как то так ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 435
11.03.2011, 20:07
Отписка, поменял реле свечей с 50А на родное, сколько свечей не исправно не знаю пока, но машина завелась при -3, а не при минимуме +25. Реллюха влияет, это факт.
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) @патруль.чик
# 436
04.04.2011, 10:22
Про надёжность свечей.
Предыстория:
Осенью на Ад варили правый порог. Через некоторое время после этого был заменен генератор на "разборочный". Всю зиму проездил без видимых проблем, кроме того, что заводился на 3 цилиндрах, и тут после хорошего потепления сдыхет "новый""разборочный" генератор. Был установлен восстановленый старый. Тут меня торкнуло проверить напряжение на свечках. Оказывается при сварке пожгли блок управления накалом и я 8 т.к. ездил со включёными свечами на половинное напряжение, при этом сгорела только 1(потому и троило при пуске) причём похоже та, которую я уже менял, и поставил "оригинал"(пока ещё не проверил неисправную). Остальным уже 20лет + 8 т.к. непрерывного накала.
Блин, где японцы берут запчасти для своих авто и батарейки для часов. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
ЗЫ
Тут много инженеров, кто знаком с маркировкой на элементах из блока М3297 и М2103. Предположительно тиристоры(маломощные, корпус меньше ТО92)Нужно нарыть ПДФку.
# 437
13.04.2011, 18:54
австралийцы тоже пишут что лучше ставить свечи с металическими сердечниками
Привет Феоникс, хорошо на Я. ..... надеюсь, что вы заменили свечи накаливания ..... керамики, тенденция к "разорвать" советы и "перец цилиндра.
У меня установлен металлический наконечник свечи накаливания на мой 3.0L вместе с таймером на пределе мощности на 25 секунд .... До сих пор это работало хорошо.
При проживании с керамической свечи накаливания, и мое мнение только, я бы заменить их на 80000 км.
Мой 2-бобов стоит
/autoclubman.ru/forum/
# 438
13.04.2011, 21:09
AD Patrol :
Во-во! Узнаем где они берут батарейки, найдем и всё остальное ![Beer](images/smilies/classic/beer.gif)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 439
14.04.2011, 18:51
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при этом сгорела только 1
Свечи все целые!! Троит на холодную похоже из за разницы в компресии или форсунки пора проверить.
Так что экзистовский ниссан тоже нормальный.
# 440
17.04.2011, 21:59
в общем как говорит Petrovi4 в машине должно быть много !сегодня еще раз посмотрел лампочкой как работают свечи !цуки греют на всю мощь до 72 градусов ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) обрубил управляющий провод на рэле и кинул его в салон через переключатель,хай до зимы отдыхают ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) когда надо не долго пимпочку нажать ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) авто с 0 градусов в пол тычка заводится,за то пожалею головку,генератор,свечи,аккумулятор и визжащий ремень при их работе для зимы ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) дыма на холодную не наблюдаю ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) еще плюс зарядка теперь стала сразу 14 вольт после заводки двигуна ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
