Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #431   20.05.2015, 09:02
ну я так чтоб по феншую
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
Старый #432   25.05.2015, 12:50
тыкните носом.почему трубку ненадо глушить а именно прокладку? в чём разница то?
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #433   26.05.2015, 09:33
Стасян, прокладку можно легко демонтировать, а загнутую трубку потом не восстановишь...
Старый #434   26.05.2015, 10:27
Так яж не загибал трубку, а постваил монетку открутив гайку трубки идущую на клапан.Так проще и быстрее 5 минут и вырезать ничего ненадо, тупо 50 копеек
Старый #435   26.05.2015, 12:41
Стасян, да хоть монеткой, хоть прокладкой из жестянки или листовой 3мм стали... главное заглушить, а чем вопрос потраченного времени, сил и средств. думаю твой вариант самый простой.
Старый #436   26.05.2015, 13:00
так я поэтому и спросил,что кто то написал типа глушить надо именно прокладку а не трубку, думал просто есть какие то нюансы. а способ не мой, прочитал на драйве, монеткой проще на самом деле, без разборок и так далее
Сообщение от vratar Посмотреть сообщение
чувствуеться малость мощщи,но так-же при серьёзном ускорении чувствуеться как в трубу вылетает жижка ))))))))
может дело в клапане-регулятор давления топлива? писалось тут в соседней теме из за него перелив на холодную и недолив при ускорении если он неисправен, тоже думаю его заменить вот на этот в 7 раз дешевле оригинала гыгы код: 96334068 Регулятор давления топлива Lanos 1.5 (нов.обр.) GM
Последний раз редактировалось Стасян, 26.05.2015 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #437   27.05.2015, 08:49
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
а вот попробуй! Интересно подойдет ли он. Родной шибко дорог
Старый #438   31.05.2015, 15:19
Сообщение от rpu6oeDoff Посмотреть сообщение
блин, хотел поставить заглушку, не смог болты открутить
Откручивайте входящую трубку а не сам клапан, и 50коп. монета решает всё за 5ть минут!!!! Нафига такие ссложности то!?
rpu6oeDoff вне форума rpu6oeDoff
Старый #439   03.06.2015, 14:15
монетку внутрь трубки засунул? как доставать потом?
Старый #440   03.06.2015, 14:23
в какую трубку то открутите и между клапаном и трубкой поставьте как переборку ну или дверь
незнаю как обяснить.50коп. чуть больше чем отверстие и выполняет роль прокладки
