![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 431
13.02.2011, 10:16
Сообщение от Vadez
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вчера поменял я правую фару все таки на TYC, как несколько постов выше - вснешне отличия о оригинала только немного другим пластиком корпуса (имхо) и немного непонятным алгоритмом работы электрокорректора (че-то крутит, а потом отскакивает). Ну да фиг с ним - при разнице цены в 2 раза я готов с этим мириться.
А вот свет - это нечто - СВЕТ ЕСТЬ! Причем ступенькой, а не галкой и самое главное - левая стоит оригинальная и нормальная (там где отражатель уже из металла) - вот в TYC отражатель тоже металл (сплав какой-то) - вобщем ИМХО достойный вариант замены.
Буду сегодня регулировать.
Как впечатления в целом?)
Я пока еще не нарадуюсь, после того, что было.)
Именно, СВЕТ ЕСТЬ..))
# 432
13.02.2011, 11:03
Сообщение от wiwit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как впечатления в целом?)
Ну если объективно про освещенность - то ОДНОЗНАЧНО лучше в разы того, что было (не было). Обошлась мне в 2800 р.
Если по самой фаре - внешне есть несколько незначительных косяков:
1. Немного зазоры ушли (не значительно, но есть в районе резинки у поворотника - щель появилась)
2. При включенном поворотнике, если стоя перед фарой смотреть на ее верхний срез (в районе поворотника), то видно свет лампы без желтого фильтра (просто там видимо щель между фильтром поворотника и корпусом)
3. Электрокорректор у меня родной поставлен, но на оригинале он работает нормально - здесь в самом нижнем положении он опускает фару и тут же она отщелкивается наверх на предыдущее положение - не критично, но факт.
ИМХО своих денег стоит - главная задача фары светить - она справляется на все 100% При незначительных огрехах (выше написал) при стоимости в 2 раза дешевле оригинала - это нормально. Однозначно ставить (кого задолбало отсутсвие ближнего).
# 433
14.02.2011, 15:28
ПЕРЕЧИТАЛ ВСЕ ПОСТЫ...
Если TYC с металлическим отражателем, то наверное лучше их и предпочесть забронировать пластиковое стекло самой тонкой бронепленкой (от пескоструя, щёток и скребков), наклейки * ксенон * настройка и забыть про свет на пару тройку лет....
# 434
14.02.2011, 21:14
Вопрос не совсем по теме - нужна консультация. Слегка проломил пластик на заднем фонаре (хэтчбэк), вся оптика цела. В этом случае всё равно весь фонарь надо менять или пластик можно отдельно поменять?
# 435
14.02.2011, 22:08
Я на седане уже дважды левый фонарь менял, ставлю "depo". Стоит рубль и от оригинала не отличить. Хотя, на хетчбеке не знаю как.
# 436
14.02.2011, 22:31
Сообщение от sav-in
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Слегка проломил пластик на заднем
Ставь лампу - собирай, потом поставь друга по заади авто, если светит типа Стоп - норм, если нет, меняй фонарь!
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 437
14.02.2011, 22:32
Сообщение от sav-in
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В этом случае всё равно весь фонарь надо менять или пластик можно отдельно поменять?
"стекла" отдельно не найдешь((
# 438
15.02.2011, 00:25
понятно (( Так-то всё горит, эстетически некрасиво, что пластик с дыркой (( ОбидНо! По сегодняшним сугробам хреново парковаться.
Добавлено через 1 час 43 минуты
ё моё.. новый фонарь на хэтчбек стоит 5500!! неоригинальных не делают (((
Последний раз редактировалось sav-in, 15.02.2011 в 00:25.
# 439
15.02.2011, 00:29
делают DEPO код 215-19G3 дорестай, 215-19G7 рестайл, бу на разборке 4000р
# 440
15.02.2011, 00:38
для ХЭТЧбеков в новом дизайне не делают. Если речь идет про ДЕПО. А других предложений на рынке не нашел.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
