Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #431   25.10.2011, 10:21
ну вот собственно мой колхоз ))
Изображения
Тип файла: jpg 25102011146.jpg (92.9 Кб, 710 просмотров)
Тип файла: jpg 25102011147.jpg (89.4 Кб, 689 просмотров)
Тип файла: jpg 25102011145.jpg (92.7 Кб, 700 просмотров)
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.10.2011 в 14:37.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #432   26.10.2011, 14:37
Все замечательно, но хотелось бы подробное описание "колхоза" и больше конкретики в фотках сложных в процессе мест. Типа что отломать, просверлить, куда кувалдой махнуть... И есть ли в этом резон ( в смысле экономии ). Тогда можно будет добавить в "Фотоотчеты".
Старый #433   26.10.2011, 17:13
1. От калиновского радиатора отпиливаются 2 верхних крепления вентилятора
2. Глушится трубка 6 мм от радиатора на расширительный бачок (на фото видно).
3. Верхние крепления радиатора выгинаются на 180 градусов
4. Напротив креплений в панели телевизора сверху сверлятся 2 отверстия 7 мм.
5. Радиатор прикручивается сверху через подходящие по размеру резинки
6. Снизу радиатора перед установкой маркером намечаются места напротив чашек резинок, куда опирается штатный радиатор
7. В помеченных местах в планке радиатора сверлятся 2 отверстия 7 мм, нарезается резьба М8 (аккуратно сверлить и нарезать, т.к. от планки до трубки около 15 мм)
8. В полученные отверстия вручиваются болты примерно 8-9 см длинной, их надо прижать к планке контр-гайкой... Снизу возле шляпки болта должна стоять еще одна гайка, а между ней и шляпкой - шайба большая. Шляпка вставляется в штатную резинку, резинка упирается в шайбу одной стороной, а другой вставляется в чашку телевизора
9. От родного радиатора отпиливается горловина с пробкой и обтачивается грубым напильником для получения окружности.
10. Нижний шланг радиатора штатный, верхний от радиатора до горловины - ВАЗ2107, от горловины до мотора - родной чуть подрезанный.
11. Штатный масляный радиатор от волги разбирается, трубки аккуратно выгибаются под нужным углом.
12. От родных соединительных планок масляного радиатора берется лишь одна половинка.
13. Снимаем панель которая соединяет верхнюю и нижнюю часть телевизора (на нее крепятся сигналы). Прислоняем к ней радиатор, с другой стороны радиатора прикладываем планку, размечаем отверстия, сверлим, притягиваем радиатор планкой к панели. Ставим панель на место с радиатором. Важно чтоб выводы радиатора смотрели вверх. Зазор между маслорадиатором и радиатором кондея у меня составил где то 5 мм
14. Соединяем маслостойким шлангом АКПП с радиатором. Я промерял объем радиатора со шлангами, он составил 225 мл, полагаю что его надо долить в коробку.
15. Покупаем пластиковый кожух радиатора от 2109-2110. Моторчег от него же. Только вентилятор надо поискать на рынке тюнинговый 8-ми лопастной. Если кондера нет, то 4-х лопастного хватит думаю вполне. В идеале конечно лучше купить от калины и кожух и радиатор, но дорого, даже на разборках...
По деньгам получилось:
- радиатор калина 1100 руб
- радиатор волга/уаз - 400 руб (200 на разборке)
- вентилятор 8 лопастей 150 руб
- кожух с мотором б/у 300 на разборке
В принципе я не жмот чтоб купить неоригинальный радиатор за 3000-4000 руб... Но его надо было ждать... а я не могу ни дня без машины... Поэтому пришлось наколхозить... ))
Мож потом когда нибудь и куплю родной с разборки, если попадется
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.10.2011 в 23:41.
liza31862 вне форума liza31862
Старый #434   27.10.2011, 19:31
Ребята, накрылся датчик расхода воздуха. Новый продается только в комплекте с дросселем цена аховая - что-то около 30тыс. Может что посоветуете?
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #435   27.10.2011, 21:31
только с разборки целиком дроссель бу. можешь попробовать восстановить датчик тынц
Вот какая то конторка которая начала делать такой датчик
Есть еще ebay
Старый #436   28.10.2011, 00:42
Приеду домой ссылку кину как восстановить, но будет это в ночи.
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Сообщение от liza31862 Посмотреть сообщение
http://www.primera-club.ru/info/article/22675/ По этой ссылке три ДМРВ восстановили и может по сей день катаются без проблем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.10.2011 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
Pashtet33rus вне форума Pashtet33rus
Старый #437   04.11.2011, 14:52
Привет всем. Такой вопросик. Когда авто купил, на передник ступицах не было колпачков которые закрывают шрус( саму резьбу). Сегодня поменял шрус, сказали лучше чтоб были колпачки, чтоб грязи меньше попадало. Где не смотрел, не где не могу найти. Собственно, изначально есть ли эти колпачки? И если есть, может от какого авто они могут подойти?
nebolshoy вне форума nebolshoy
Старый #438   05.11.2011, 14:30
А может кто про спойлер расскажет?
Старый #439   05.11.2011, 17:03
Поищи в поиске, там что-то было про спойлеры.
nik777 вне форума nik777
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Альмера н15 1997 г GA16 99 л.с (по ПТС 100)
Старый #440   06.11.2011, 16:53
Сообщение от Pashtet33rus Посмотреть сообщение
тоже интересует этот вопрос.
кто знает подскажите.
