# 431
27.11.2010, 23:56
Сообщение от Smerch
 ставь патрол лаин и не парся...
а что это- патрол лайн?
Последний раз редактировалось Boxxer, 28.11.2010 в 00:12.
Причина: Не увлекаемся цитированием!
# 432
28.11.2010, 16:17
Автозапуск по температуре двигателя СтарЛайн Б9
Вторую зиму повторяется проблема: при температуре после - 5-10 после попытки автозапуска двигателя брелок сигнализации начинает показывать что двигатель запустился. На самом деле нет. Пробую автозапуск возле машины - движок дергается один раз, включается приборная панель, движок не заводится, больше попыток завода нет, но на брелок приходит инфа что он заработал. В прошлом году в начале зимы ездил к ОД с этой же проблемой, в работах написали что перекинули контроль с таходатчика на генератор, заплатил 150р и всю зиму с автозапуском проблем не было. Все работало нормально. С наступлением новой зимы возникла та же проблема. Пробовал ставить в программе контроль по таходатчику - движок запускается, работет 3-4 секунды и глохнет, заводится причем 3 раза подряд и все разы глохнет. После 3-го раза на брелке гаснет иконка автозапуска по температуре. Следует сказать что никогда ранее, даже когда все нормально работало на стояночный тормоз, как указано в инструкции по сигнализации машину не ставил. Сейчас не заводится (а при контроле по таходатчику глохнет) независимо от того стоит машина на ручнике или нет. Еще по теме: в таблице программируется автозапуск по генератору, напряжению АКБ (именно через запятую), а далее написано, что контроль по сигналу генератора ИЛИ по изменению напряжения бортовой сети автомобиля в зависимости от режима работы двигателя. Как это понять? Можно выбрать ИЛИ генератор ИЛИ напряжение АКБ? Но они в одной клетке таблицы программирования, как их разделить-то? Можно конечно поехать к ОД, но очередь там.
# 433
28.11.2010, 17:45
А почему сразу к ОД? Подъедте к грамотным установщикам(наверняка у вас в Юганске имеются таковые), и деньги и время сэкономите.
# 434
28.11.2010, 20:40
Конечно подъеду чтоб посмотрели:-) Просто и тут раньше четверга не помогут (везде запись), а морозы, как всегда внезапно настали, вот и приходится ночью температуру на улице контролировать:-)
# 435
02.12.2010, 15:49
Такая проблема... Поставили Пандору 31-ю, не у ОД, но у проверенных установщиков. Периодически после долгой стоянки (ночной например), нажимаю на снятие, все ОК, но центральный замок не открывается, а со штатного ключа пожалуйста. Присходит это периодически. Установщики разводят руками, поменяли блок сиги на другой, тоже самое. Причем повторяется, но не каждый раз. Прошу совета.
# 436
20.12.2010, 19:16
Palace, просто смирись с этим. И у меня периодически такая же история, но тоько с наступлением холодов. Причем сигнализация другой марки.
# 437
24.12.2010, 06:43
у меня такаяже петрушка..
# 438
24.12.2010, 09:22
У меня такая же штука, стоит Шерхан 5.
# 439
24.12.2010, 10:02
Сообщение от palace
Это происходит от случайного нажатия на штатный пульт. Попробуйте поставить на сигнализацию, а потом ещё закрыть со штатки. Двери при снятии не откроются! Это можно использовать как лишний секрет против сканера.
Евгений.
# 440
24.12.2010, 15:45
Сообщение от Евгений В.
Нет, я пробовал ключ положить в гараже и не трогать его. На утро пришел на брелке сигналки нажал, а ЦЗ не открылся.
