Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #431   30.06.2012, 21:33
Иваныч1, замок подгорел
/autoclubman.ru/forum/
Старый #432   01.07.2012, 00:15
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
не постоянно и только на холостых
Скорее всего щётки кончаются или зависли. Но и другие траблы могут.
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
Втягивающее рабочее
Если втягивающее щёлкает, а стартёр не крутит - значит оно. если ничего не происходит - замок и клемма.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.07.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #433   01.07.2012, 16:44
при установке сразу двух генераторов есть только одна проблема это реле регулятор, если их 2 и они разные то они могут иметь разные кривые напряжения в зависимости от Т воздуха. например при 20 С один гена будет пихать 14,75 В, а другой 14,72. получиться кака. Будешь ездить на 1 гене, пока он по вольтажу не просядет до второго гены.
Грамотнее взять любой генератор второй и собрать их в параллель на 1 реле напряжения.
Подобрать 2 генератора с одинаковыми реле регуляторами не реально, я думаю что даже у одной модели генераторов реле могут дать разные характеристики. На работе авто это не скажется никак, но в параллель собрать так не выйдет.
Получиться каскад, - типа работает гена№1, потом нагрузка растет гена №1 обосрался подключается второй гена, он тоже пукает при работе лебедки и тут опять на аккуме все работает)))
Я Роман5000!!!
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #434   01.07.2012, 18:04
Парни подскажите у нас на стартер отдельной релюхи нет чтоль?.
совершенно верно, реле нет, надо ствить, иначе контакты в замке подгорают.
Старый #435   01.07.2012, 20:14
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Беды в этом никакой нет.
А это не совсем верно. Правильно сказать "и на акб тоже".
Старый #436   02.07.2012, 01:36
Правильнее, но уж поправлять в этом)))
В целом конечная мощность каскада будет суммой всех источников, то есть генерируемую мощность мы увеличим, но не разделим нагрузки.
Если делать по уму то сделать единый контроллер не так сложно как сам гемор установки второго генератора.
Но можно и забить и ездить так, работать тоже будет.
Я Роман5000!!!
RhinoCeros вне форума RhinoCeros
Откуда: Москва/Красноярск; Авто: Nissan Patrol 08 3.0
Старый #437   04.07.2012, 10:31
По умолчанию Мощность генератора на патроле
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сколько ампер выдает генератор на патроле 2008 года?
Старый #438   04.07.2012, 10:42
на твоем вроде 90.
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #439   01.08.2012, 19:00
В общем, вот какая беда..
После того, как мультик поставил, стал мониторить напряжение бортовой сети. Получалось, что напряжение бортовой сети у меня от 13,3 до 13,9. 14.0 видел всего несколько раз. И это что при выключенных потребителях, что при включенных (не все, конечно). Без потребителей токовые клещи на выходе с гены показали 3,5-4А. В принципе нормально. Когда газую до 3000-3500 напруга не повышается, по прежнему "гуляет" очень плавно между 13,3 и 13,9. Если включить кучу потребителей (порядка 50-60А), то напруга падает почти до 12,8-12,9. Газом никак не выравнивается ситуация. Генератор перебирали в сервисе. Но ничего не меняли, кроме подшипников и щёток. У них на стенде, он показал 14,4А, причём, даже когда дали нагрузку до 60-70А, напруга меньше 14,2 не упала.
Кроме того, что нужно заменить провода "+" и "-", что может быть ещё ? Пробовали параллельно "-" кидать ещё один провод - напруга поменялась на 0,1В. Не более.
ЗЫ. Обычно у меня потребители это климат, пару ламп ближнего и помпа, музыка. То есть, где-то 20-25А.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #440   01.08.2012, 19:28
Ну начнем с того, что мультик изначально напругу неправильно показывает на 0.2-0.6(кому как повезет) и как правило в меньшую сторону. Его после установки нужно оттарировать. На остальные твои вопросы не отвечу ибо не спец.
