# 431
22.04.2010, 11:14
Спасибо!!
В субботу буду пробовать, ох чую вопросов у меня будет.....
# 432
23.04.2010, 12:17
Сообщение от siemens_x55
 В общем, пока что разобрал-почистил-собрал. При случае займусь проверками-настройками ДЗ и датчиков.
Случай представился.
УОЗ проверял незадолго до этого - в норме. Базовые обороты ХХ были завышены даже при полностью закрученном регулировочном винте. Пришлось чуток приоткрутить стопорный винт ДЗ - чтоб заслонка плотнее закрывалась (проверил - не закусывает). Похоже, что это общая возрастная проблемка на этих машинках. Теперь базовый ХХ - в норме (полюс-минус, потом с электронным тахометром перепроверю).
Проверил сопротивление на ДПДЗ - тоже не совсем корректно (м/б стало после регулировки стопорного винта): при открытии ДЗ сопротивление сначала (при повороте на несколько градусов) чуток падает!, а потом начинает нормально линейно возрастать. В общем, пробовал приоткрутить винты крепления ДПДЗ, но к нижнему винту вообще не получилось подлезть отверткой (куча шлангов охлаждения, ГУР, кондишина, блок ABS)... Заниматься снятием шлангов с очередным сливом охлаждайки пока не созрел...
Поделитель, плз, удобным, по вашему опыту, способом приоткрутить ДПДЗ, м/б какими-то особенностями инструмента, чтоб при этом не сорвать шлицы на винтах.
Спасибо
# 433
23.04.2010, 12:27
Спасибо
Я подбирался ни чего не сливая и не снимая...обычной отверткой.
# 434
23.04.2010, 13:48
Тоже все шлицы сорвал... открутил только на снятой ДЗ...
# 435
23.04.2010, 15:40
Сообщение от Stepik
Ясненько  ... Интересно, через какое время свежая картонная прокладка прикипит?
# 436
23.04.2010, 16:11
Ну можно наверно слегка графиткой смазать и не прикипит.
# 437
23.04.2010, 23:10
Сообщение от vitalliy
Я, например, так и сделал...
# 438
23.04.2010, 23:23
Спасибо! Следующий раз буду знать!
... А если уже поставил прокладку, без графитки, велика вероятность, что уже прикипела (наездил километров 300)?
# 439
23.04.2010, 23:40
Вряд ли...но не снимать же ее снова чтоб намазать.
# 440
24.04.2010, 00:00
Не, щаз борьба не за далекую перспективу беспроблемной съемки узла, хотя это конечно тоже очень правильно. Мне надо бы подрегулировать ДПДЗ - но боюсь, что без съема блока ДЗ не смогу по-нормальному нижний винт открутить... Новая картонная прокладка уже поставлена, а прежднюю (пластиковую) стремновато ставить.
Кстати, даже если эта картонная прокладка не прикипит - она ведь уже тоже конкретно деформирована - по-хорошему, ее повторно лучше не использовать, так?
