# 431
04.08.2014, 08:09
Пробег 40т. Бензин 92. Пробовал кормить 95 - не ощутил разницы не в динамике, ни в расходе.
# 432
04.10.2017, 10:35
Мастер сервиса сказал, что из-за плохого бензина consult 3 показывает угол опережения зажигания 15 градусов и это вызвано плохим бензином с октановым числом около 90-91.
Какой угол опережения зажигания должен быть при хорошем 95м бензине?
# 433
04.10.2017, 13:05
ys7475, с нормальной цепью.
На холостых у меня прыгал до 5 градусов.
На 3000 оборотах и выше, вроде 40 градусов. Точно не помню.
Лил всегда 95 газпрома.
# 434
04.10.2017, 13:16
Т.е. если на холостых -15, это либо убитая цепь, либо действительно такой плохой бензин?
# 435
04.10.2017, 14:26
ys7475, у меня небыло чтоб выходило за 5 градусов.
А какой пробег? Если за 200 переваливает то возможно и цепь.
И чего привело к деагностике?
Добавлено через 6 минут
Ссори дружище. Напутал. Норма +16 градусов, допуск -5 либо +5 градусов. На оборотах выше 3000, 40 градусов. По зажиганию норм вс е у тебя.
Либо я не правильно понял. И у тебя минус 15градусов?
Последний раз редактировалось Halera078, 04.10.2017 в 14:29.
04.10.2017, 16:28
Делал ТО в сервисе, подключили consult iii, мастер сказал, что бензин у меня залит плохой с реальным октановым числом около 90-91 и ткнул пальцем в строку УОЗ, где было значение 15 градусов, мне показалось, что -15, но я не уверен в знаке.
# 437
04.10.2017, 18:48
ys7475, может мастер проверял тебя-клиента на знание матчасти?!
# 438
06.10.2017, 10:00
посмотрел УОЗ прогой Econ Tool Nissan, выдает 0 град. Так может быть или прога просто не показывает?
# 439
06.10.2017, 17:56
VNE, торкю про на 4пда скачай. В нем все работает в режиме реального времени.
# 440
09.10.2017, 21:23
Halera078, вопрос не об этом был.
