Artem90 вне форума Artem90
Откуда: Одесса; Авто: nissan almera n16 бензин 1.5 л. 2003 г.в. рестайл. МКПП
Старый #431   09.02.2018, 22:59
Artem90, датчик нейтралки проверить и его проводку.
Не могу найти инфу по этому датчику. Они на всех 16х стоят, или только дорестайловых?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #432   10.02.2018, 08:03
И на N 15 тоже...
balans333 вне форума balans333
Заблокирован
Старый #433   10.02.2018, 11:04
Пообщался сегодня с диагностом ОД Ниссан по твоей машине , диагност дал ответ : Если ты крутил датчик холостого хода (даже если ты вернул все на место ) то там есть какая то весьма специфическая процедура по одаптации !
Старый #434   10.02.2018, 16:11
Сообщение от balans333 Посмотреть сообщение
Интересно что за процедура. Сегодня при попытке обучения дросселя, выдало ошибку: 1121. "Высокое напряжение в датчике положения дроссельной заслонки". После этого машина еле еле набирает скорость. Сбросил таковым методом. Заводу, чек не гаснет, снова захожу в режим диагностики, показывает 0000. Заводу, чек не гаснет. Бред какой-то.
Заблокирован
Старый #435   10.02.2018, 16:19
Artem90, а ну тогда с Вами все ясно ! высокое напряжение- это обрыв в цепи ! Сталкивались , надо смотреть проводку !
Старый #436   10.02.2018, 19:37
balans333, это сказал диагност))) Нет в природе и быту таких датчиков! Слать лесом таких дол... "диагностов".
Добавлено через 4 минуты
Ну я ж ему говорил что не соблюдены условия, а он ошибку нн мог выложить))) О ней полно описалова.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.02.2018 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Заблокирован
Старый #437   10.02.2018, 20:12
Смотри обрыв в цепи ! А датчик положения Д заслонки стоит в корпусе заслонки !на него приходят плюс и минус и два сигнальных провода . На сигнальных проводах (когда трогаешь пальцем заслонку)должны меняться значения
Добавлено через 10 минут
Если хочешь могу посмотреть ошибки по мануалу Nissan
Последний раз редактировалось balans333, 10.02.2018 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #438   10.02.2018, 23:49
Как я мог повредить цепь во время снятия и установки ДЗ? Отключал ДЗ ( выкл. зажигание, запустил двиг. Обороты оч. низкие., Заглушил мотор, подключил обратном ДЗ мотор заработал в прежнем (неадекватном) режиме, на ходу холостые выше 1600 хоть ты тресни). Выходит, что цепь в порядке. Так же пробовал шевелить контакты и всю цепь к ДЗ, ДМРВ, ДПРВ, ко всем форсункам... Так же приглашал шланги ГБО... Абсолютно никаких изменений. На днях планирую подъехать к установщику ГБО (хоть и ставил 6000 км назад, даже плановое ТО ещё не делал), и попросить, чтобы проверили герметичность.
Старый #439   10.02.2018, 23:51
balans333, а чего их смотреть? Ошибка именно по обрыву цепи. А у него то есть контакт, то нету
Старый #440   10.02.2018, 23:54
Меня удивляет другое: почему именно после обучения загорелся чек. Я проводил обучение полностью, т.е. начиная с того момента, где нужно вкл. ЗЖ, и в течении 2 чек. его выкл, затем снова вкл и так три раза.
