# 431
23.05.2014, 20:49
Втулки стабилизатора?
# 432
18.10.2014, 23:48
Сообщение от славик1967
 Добрый день!Скрип резиновый(в районе правого колеса или амортизатора)-пропадает когда сухо.Начался после зимы год назад(авто 2012 г.) летом обращался к ОД (3 раза-меняли опорный подшипник)не помогло,зимой все прошло-сейчас опять скрипит.На улице просохнет-скрип пропадает,пройдет дождь опять скрип.Да скрипит когда перекатываешься по кочкам или лежачим полицейским.Если кто встречался с подобным подскажите или ссылку.
у меня подобное появилось тоже при замене опорного, в мае.. через месяц поехал на диагностику CVT к ОД и спросил - в чем дело, мол опорный оригинал ставил (не на гарантии авто уже) - так получил ответ, что "ничего страшного", у оригинального подшипника два одинаковых номера с разными буквами в конце - увы, не записал какую "букву" не надо покупать. На вопрос что же делать - ответ-ездите, он не рассыпется, а надоест скрип - сами замените. Мне уже надоел - поеду к ОД- узнавать номер нужного подшипника, особенно букву в конце оного.. отпишусь . ЗЫ: один плюс-во дворах не надо сигналить пешеходам -сами отскакивают)
# 433
24.03.2015, 08:33
скрип пропал после замены передних пружин по гарантии
# 434
19.05.2015, 11:18
На ~30000 км пробега у меня и у товарища стала дребезжать тепловая защита глушителя. Он рукастый сам подогнул, мне за 400 рублей на знакомом сервисе подшаманили.
# 435
15.06.2015, 13:27
Сообщение от reaef
 Достал меня "цок-цок", доносящийся сверху в багажнике. То что это это кузовные элементы не сомневаюсь. Года два назад было то же самое, помогла протяжка. На этот раз все сложнее. Даже резьбу на болтах сорвал, так протягивал) (нарезал новую на 8). Сейчас расслабил болты и залил WD, дня два покатаюсь, а потом затяну. Что мне еще нужно сделать? Может кабриолет?)
такая же ерунда - что только не делал а звуки все есть - цокает и цокает - может кто вылечил - подскажите пожалуйста?
Добавлено через 1 час 38 минут
Нашел на другом форуме - в выходные буду пробывать
В прошлом году весной появились щелчки сзади слева в районе багажника: одиночные щелчки при проезде по волнистому асфальту. Звук достаточно звонкий - просто достал. На одном из форумов коллега писал следующее: " ...
Та же проблема. В багажнике пусто, снял верхние боковые накладки в багажнике, опустил заднюю часть потолка- всё ОК. При движении по неровной дороге сзади раздаются щелчки, балка за сидухами затянута. На днях покатаюсь в багажнике, послушаю. Шумоизоляцию делал сам, в машине тихо. Щелчки задолбали. Если у кого было, подскажите как бороться."
Далее сам отписался как решил проблему: " ...
Волрос решил, щелчки были от винтов, которые крепят релинги и находятся в скрытых полостях. При чём, просто протяжка винтов привела к ещё худшим результатам. По 3 винта и одной гайке с каждой стороны головкой на 10 были выкручены полностью, всё побрызгано силиконовым спреем, на болты и под гайки изготовлены шайбы из полиэтиленовой крышки. Всё установлено на места, затянуто, и полная тишина. Даже не верится!!!!"
Вопрос как правильно снимаются рейлинги, вернее как максимально просто добраться до этих болтов не разбирая пол машины?
Сами снимали всю заднюю боковую обшивку, потолок только сзади удалось опустить, поэтому до всех болтов не добрались - побоялись. То до чего удалось добраться эффекта не дали - щелкает !!!
Частичную шумку также сделали - эффекта ноль. Сварные швы на глаз тоже без дефекта.
Последний раз редактировалось alsubbotin, 15.06.2015 в 13:27.
16.06.2015, 11:29
Рейлинги цокают при любой температуре окружающего воздуха? У меня симптомы очень похожие, но цокает только в холодную погоду.
# 437
16.06.2015, 13:07
Сообщение от kvz
При любой погоде - будь они не ладны - кстати посмотрел, что на новом трейле их кардинально переделали
А как представлю объем работы - пол салона разбирать - обшивку потолка снимать - руки опускаются
да и не сказать что уж сильно они щелкают(я же их и протягивал и мазал) но посторонний звук - ловлю себя на мысли что еду и прислушиваюсь( как побольше перевал/перекос так щелк, звонкий металлический)
в целом машинка то нравится - ведь сколько сделано/переделано - спасибо формунчанам
# 438
26.06.2015, 10:16
(Пример)
Добрый день. Столкнулся с самым мерзким сверчком в своей жизни. Т 31. На жестких стыках идут металлические цоканья из крышки багажника. Сняли обшивку и кататься. В итоге нашли место, откуда он доносится. Два часа мучений ни к чему ни привели, область откуда идет слышим а понять что именно не можем, пришли к выводу что плохо проварены швы. Может кто сталкивался. Если кулаком снаружи бить по этому месту)) звук проявляется тоже, но что именно не понятно.
P.S. Как прикрепить фотку?
Последний раз редактировалось Виктор29, 26.06.2015 в 10:17.
26.06.2015, 11:34
Добавляю фотку места
  " class="imgmax">
# 440
10.05.2016, 21:05
Итак сверчки в багажнике. Решил заняться шумоизоляцией багажника. Заодно попытаться победить скрипы при диагональном перекосе кузова из задней части авто. Снял обивку крыши , проклеил ее виброизоляцией. Сдуру не ,протянул болты в крыше , про которые тут читал .
Итого - проехавшись в багажнике локализовал два места скрипа. Скрип как будто сварка разорвалась и кузов играет металл по металлу при перекосе.
Итого место номер 1. Самый верхний задний правый угол крыши.
2. Самый нижний задний левый угол багажника ( за нишей с домкратом ) .
Обвел на фото места. Грешил на фары - подтянул. В общем тупик. те болты наверху , что мог подлезть - подтянул
Скрип есть. Пытался шевелить фонари задние , бампер задний - звука нет . Что делать то ?
Машина 2013 г пробег 40 тыс. Скрип с рождения.
Ездил также с открытой дверью багажника. В багажнике . Звук четко локализуется. Особенно внизу слева - все перебрал - что же там может скрипеть ??? Швы непроваренные ?
Прочитал все 44 страницы темы. Если еще по скрипу сверху справа есть предположения, то про скрип снизу слева вообще нет ни одного упоминания.
Вот что нашел про скрип наверху справа ?
"Снял обшивку боковую и потолка, ослабил болт, который соединяет панели (сверху спарва, звук оттуда). Набрызгал Wd-шки, покатался, затянул. Звук-гад остался, как же он меня раздражает!!! Посоветуйте, что еще может издавать звук на перекосе кузова, небольшом перекосе, больше градусов и его нет.
Нашел! Были раслаблены болты под обшивкой потолка (в углу, сзади), там скрытые полости и в них болты. Еще сделал полную шумоизоляцию. Как хорошо у нас работает подвеска, первое время специально по кочкам ездил, задние амортизаторы услышал только, когда меня катали в багажнике (слушал откуда ""тык-тык"). Вообщем, всем советую. У меня ушло пять дней. Делал после обеда. Сделал все.
Читайте внимательнее. Я нашел этот скрип-щелк. Надо снять заднюю обшивку и отогнуть чуть потолочную обшивку. Протянуть болты, на 10. Только надо смотреть внимательнее, заглядывать во все технологические отверстия. В одном из них и жил мой сверчище)) Я искал его две недели после полной шумоизоляции, кстати тоже своими руками. P.S. У брата тоже X-Trail и тоже появился этот звук, из того же места.
Я тут писал по поводу скрипа идущего из под обшивки потолка сзади. Так вот вчера заезжал к ОД как никак заканчивается гарантия. Так вот, и заикнулся по поводу этого скрипа, они смело сказали "ок, посмотрим". Короче скрип нашли, этот скрип исходит от перемычки жесткости проходящей в самом конце кузова, практически около крышки багажника. Так вот они ее открутили, кстати, она была не затянута, несколько раз поставили машину, так что бы кузов пошел наперекос и потом просиликонили и затянули. Да еще проклеили вибропластом те места, где она крепится к кузову. Скрип практически полностью пропал. Т.е если раньше когда машина постоит на жаре, то при движении этот скрип ни какой музыкой было не заглушить, то теперь без музыки его иногда еле еле иногда услышишь и то если прислушаешься. Вот такая история. Да еще приемщик сказал, что, мол обклей ее полностью вибропластом и шумкой и вообще никогда этот скрип не услышишь. Вот пока езжу и наслаждаюсь тишиной. Да кстати за работу взяли 500 рубликов. За такой результат не жалко "
Последний раз редактировалось jurong, 10.05.2016 в 21:06.
