# 431
08.06.2012, 00:02
mwebb, а экзит сомневается ... попробую заказать
# 432
08.06.2012, 00:31
Ключ в каталоге должен соответствовать ключу у тебя на руках если он оригинальный и поставлялся вместе с авто!
# 433
09.06.2012, 10:09
А возможно ли начинку и железку ключа, у которого резиновая круглая кнопка, воткнуть в этот ключ с нормальными кнопками? И будет ли работать?..)
# 434
09.06.2012, 16:18
Incub, лезвие скорее всего подойдет, а с начинкой... может посадочное место не подойти.
Твой ключ такой же как на кашкаях. Пробил по своему ВИНу номера:
28268-AX61A -- сам корпус
KEY00-E0021 -- лезвия металлические
# 435
12.06.2012, 13:35
А вопрос по защите двигателя,есть на нее каталажный номер или нет?
# 436
12.06.2012, 14:04
был в ниссан центре выдали предписание:заменить датчики давления масла(оба), тот который со стороны масляного фильтра я менял не так давно, а вот где есть еще один, в магазине затруднились ответить, вопрос о каком датчике (втором) идет речь?
где он есть????
JN1TESY61U0144563
2005 г.в. ZD3.0 AT
подскажите знатоки...
# 437
15.06.2012, 19:43
Сообщение от val-saper
где он есть????
JN1TESY61U0144563
2005 г.в. ZD3.0 AT
На твой авто идёт 2 датчика давления масла, нижний и верхний. Нижний 24240-8996E, верхний 25240-2X901. Внешне один в один, отличаются вроде как цветом пластиковой колодки
Сообщение от Malike
Есть каталожные номера только пластиковой заводской защиты, металлическая защита покупается отдельно на рынке/магазине
Последний раз редактировалось ArKost, 15.06.2012 в 19:43.
17.06.2012, 19:03
они взаимозаменяемые????? и где есть второй датчик, 1 возле фильтра масляного ,где второй???
Последний раз редактировалось val-saper, 17.06.2012 в 19:17.
# 439
20.06.2012, 13:09
Добрый день. Подскажите на н16е каталажные номера
выжимного,
диска сцепления и
корзины.
заранее спасибо
# 440
20.06.2012, 18:12
Сообщение от Malike
выжимного,
диска сцепления и
корзины.
заранее спасибо
Если авто с двигателем 1,5 то номер комплекта сцепления 30001-2F026
Если же двигатель 1,8 то номер комплекта сцепления 30001-2F206
Если верить картинке из программы, то второй датчик находится справа от двигателя ближе к моторному щитку, вкручивается он НЕ В ДВИГАТЕЛЬ а в какую то трубку О_о.
Они не взаимозаменяемы.
Последний раз редактировалось ArKost, 20.06.2012 в 18:12.
