doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #431   22.02.2016, 17:20
Мне когда рулевой вал меняли ( видимо тоже нижний), он до этого не скрипел, а подстукивал на неровностях и при покачивании руля туда-сюда. Поменяли как-то сразу( в наличии был у ОД), час работы. Руль прямой, как и был.
Люблю всё настоящее
RossMen вне форума RossMen
Старый #432   22.02.2016, 18:57
Игорь 73, фото называется "внутренности терминатора"
Сьезди как и пишешь в другую смену, пусть посмотрят и вал рукой покрутят. При проблеме он постукивать начинает, но я жаловался именно на скрипы при повороте руля и легкое постукивание.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #433   22.02.2016, 20:26
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
+100 !
Добавлено через 4 минуты
Легкий люфт есть, но не критичный.
Скрип реально, когда кручу влево-вправо, причем скрипит и на вывешенной на подьемнике машине, скрипит именно с вала.
Заеду после праздников, отпишусь по результату!
Сообщение от doctor_zykov Посмотреть сообщение
Думаю у меня именно этот случай. Мне советовали вал заменить на ТО-90, я как-то скептически отнесся, по плохим дорогам не езжу..., не замечал..
Сейчас пробег 106 тысяч, звук заставит заменить.
Последний раз редактировалось Игорь 73, 22.02.2016 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #434   22.02.2016, 21:23
Игорь 73, Если это он( как у многих), то замена час работы. После этого в руле наступает тишина.
Люблю всё настоящее
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #435   24.02.2016, 10:16
Думаю можно ещё отнести к проблеме это слабость внутренней передней гранаты. Привода. За месяц уже второй знакомый её рвёт. Причём относиться только к 2010 году и 2011 году начало года первые несколько месяцев. Неожиданно оказалось что диаметр меньше на 3 мм. С середины 11 года привода идут тольще. Сегодня пока выяснял этот момент прекатили первый у нас Патрол губернаторский. 190 т пробег. Замена цепи.
Пузочесы
Старый #436   24.02.2016, 14:22
Фото справа обломанный 2011 год Япония сборка 30 мм диаметр. Слева 2011 год Япония сборка 33 мм диаметр. Оба с дилерских патролов.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (59.5 Кб, 66 просмотров)
Пузочесы
Qwinto вне форума Qwinto
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T-31 2,0 СVT (Боливар), Patrol Y62 (Горыныч)
Старый #437   24.02.2016, 17:26
Max-armani,
Вот тут все описанно печально
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=2906
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
Старый #438   24.02.2016, 17:47
Жесть какая то. Редуктор покупать из за привода пришлось. Сегодня смотрели вроде сказали через пару недель должны появиться в Москве на складе.
Пузочесы
Старый #439   25.02.2016, 19:06
Игорь 73, Что там со скрипом?
Доброго дня!
Заказали нижний рулевой вал карданного механизма 480801LB0B.
Там подшипник игольчатый, он скрипит.
Надеюсь правильно, я же без гарантии уже.
Отпишусь после замены .
Старый #440   25.02.2016, 20:26
Игорь 73, Ну в общем, как у всех. Значит будет снова тишина.
Люблю всё настоящее
