# 431
27.05.2010, 14:43
Спасибо!
Серый
# 432
27.05.2010, 16:12
Сообщение от Сергей Д
Вопрос к тем , кто менял это все своими руками - что еще кроме обыкновенного набора инструмента будет нужно (съемники, специнструмент ...)?
Шворневые и ступичные выбиваются легко,для облегчения работ и экономии времени нужен съёмник рулевых наконечников.
# 433
15.06.2010, 11:20
Забил себе тоже по 400 грамм шрусяки.
# 434
19.06.2010, 22:02
Всем привет!Спасибо добрым людям которые пишут отчеты.Благодаря им сегодня за 2.5 часа перебрал левую сторону включая замену шкворневых подшипников.В итоге верх.обойма подш.похожа из нутри на накидной ключ.Низ обойма конкретный ключ.
http://fotki.yandex.ru/users/voilchu...242073/?page=0
В демонтаже не снимал датчик АБС.Так-как было полно смазки в отл.состоянии шрус не разб.Полуось напол пути к выходу.Все просто спец инстр.кроме семника снять с пальца подшипник не нужен.
Последний раз редактировалось вова-со Львова, 19.06.2010 в 22:19.
# 435
19.06.2010, 22:26
Сообщение от вова-со Львова
Кста ти тоже,когда менял сальники П/О,их не снимал,аккуратненько полуось выходит,там на фланце даже вырез есть.
# 436
21.06.2010, 13:32
Кстати, когда перебирали кулаки, то помыли гребенку АБС и тормоза улучшились!
# 437
30.06.2010, 09:14
Токарищи, подскажите пожалуйста по размерному ряду регулировочных прокладок для шкворневых подшипников?
И еще хотел узнать: выбить наружную обойму шкворневого реально не повредив при этом крышечку? Блин, эти крышки долбаные, почти как ступичные стОят! 370 р за ШТУКУ! Совсем афигели нах!
И еще: надо ли проверять после замены развал колес? Должно быть по нулям, да? Какие допускаемые отклонения?
Последний раз редактировалось TonY60, 30.06.2010 в 09:14.
30.06.2010, 09:19
Сообщение от TonY60
Они начинаются с 1 м.м. я себе сделал из пивной банки 2 шт они получились 0.2 м.м Усилие на кулаке стало 2.5 кг а было 4.5 без прокладок. А вот крышечки и подшипники мы не меняли тк они были в идеале видно предыдущий хозяин менял вместе с тормозными дисками. А разбирали кулак так как потек сальник полуоси, он почемуто стал квадратным
Также была выработка на полуоси от сальника, поэтому его устанавливали с прокладкой из паронита, чтобы он сел в 1 м.м. от выработки.
# 439
30.06.2010, 10:49
По бокам от крышечек есть проточки через них тонким пробойником или плоской отвёрткой выбивается обойма шкворневого, а крышечка остаётся целой. Прокладки можно нарезать самому. Регулировать сход - развал нужно, даже просто для того, чтоб убедиться в значениях.
# 440
30.06.2010, 11:39
Регулируется только сход . Развал задан изначально наклоном шкворня и регулировке не подлежит. Прокладки шкворней меняются симметрично .То есть сколько снял- поставил на верхнем шкворне, столько же надо делать и на нижнем.
