# 431
23.12.2016, 08:18
Пытай его стробоскопом. Там не просто так все регулируется. По уму , еще бы и газо - анализатор подключить.
Попробуй карб- клинером побрызгать на корпус карба , при работающем моторе с установленным возд. фильтром. По всем стыкам. Будет ли меняться работа двигателя?
# 432
23.12.2016, 09:42
Сообщение от Nazimuss
 Всетаки богатая смесь, завтра опять карб помучаю. Чтото мне подсказывает, что жиклер там больше нормы стоит,
А уровень то точно держит? Именно при работе!
07.02.2017, 14:35
tb42s зажигание передел на злектроное
мучился с кулачками и переделал на трех контурное работает как часики
# 434
07.02.2017, 14:47
И это правильно !  . С этого , вообще надо начинать с момента приобретения 42 эС.
# 435
08.02.2017, 11:41
tb42s зажигание
tb42s угол опережения зажигание какой должен быть
Добавлено через 20 часов 48 минут
Олег34, угол какой должен на тб42с я поставил 10
Последний раз редактировалось ХАБАРОВСК, 08.02.2017 в 11:41.
08.02.2017, 11:45
На слух никак не настраивается? Или там как на ЗМЗ-402 - непрерывная детонация и ничего не понять?
08.02.2017, 11:49
ХАБАРОВСК, А у меня по ТБ-42 , нет данных по УОЗ. На моем было " О" По моему. Не помню уже.
# 438
09.02.2017, 12:46
такое может поможет размеры жиклеров на модель 4,2
главный топливный жиклер: первичный 1,42мм, вторичный 2,30мм.
главный воздушный жиклер: первичный 0,60мм, вторичный 0,80мм.
топливный жиклер холостого хода: первичный 0,54мм, вторичный 1,30мм.
воздушный жиклер холостого хода: первичный 1,80мм, вторичный 0,60мм.
жиклер высокой мощности: 0,75 мм
# 439
20.07.2017, 14:25
Люди добрые подскажите кто подушки менял на двигатели??? Какой каталожный или ещё как в магазине спросить. А то другие дают!!!
# 440
19.08.2017, 22:29
Дикий Уазек,
Ездит, не трогай. Я в свой залез только в 300 тыс, но думаю у него гораздо больше пробег, по причине загиба шатуна- (был гидроудар), выработки в цилиндрах вообще не обнаружилось. Притер кпапана, поменял кольца, колпачки, новая прокладка. Итог Два года -ниграму масла не сожрал. Единственное проверь цепи ГРМ.
