# 431
17.05.2011, 09:42
Нет, конечно! Бак - "расчетный". Калибровка по 2 точкам.
# 432
17.05.2011, 09:57
спасибо, буду пробовать. замок и подсветку заберу с магнитолы, где она подключена к таким проводам...
# 433
17.05.2011, 13:29
В общем сегодня пробовал все имеющиеся.... Ни один не пошёл... Продавец мычит что надо прошивать на определённую модель авто.... За бабки... Щаз... К-линию прозвонил до мозгов... Не знаю что и думать... Танцы с бубнами вокруг протоколов Cons и Cons1 меня не устраивают.. Кароч сдал назад... Думаю чем заглушить Din отверстие.
# 434
17.05.2011, 14:34
Ghost_navigator что даже 700ый не принял дизельный тральщик????? если 700ый примет, то риф\ри 500ый должен тоже встать и работать.
# 435
17.05.2011, 14:46
Сообщение от Davli
Именно. Вставляли самый дорогой. Чёт за 7 косарей... Не пошёл... Риф\ри 500ый тоже вставляли ... По OBD не работает ни один.
# 436
17.05.2011, 15:26
Ghost_navigator я в шоке... а все как надо в меню ставил. у меня например протокол ниссан не работал пока не включил в меню "виртуальный замок зажигания". потом данные скорости оборотов поставить ЭБУ и все показатели сразу вышли на экран. а то только вольтаж бортовой сети...
# 437
17.05.2011, 15:38
Сообщение от Davli
Davli я сам в шоке... Так расчитывал на комп... Щас дырка в панели... Чем закрыть - ума не приложу...
Так там по умолчанию - "виртуальный замок зажигания". и все данные с ЭБУ.
# 438
17.05.2011, 19:50
Судя по сайту Мультитроника, их компы работают только с дизелями после 2004 г выпуска. Я себе поставил RIF-500, работает нормально.
Молодость моя - Белоруссия...
# 439
18.05.2011, 10:19
AlexUs_BY не вводите людей в заблуждение. У мультика в списке уже несколько лет присутствует комонрыловский дизель 2,2л 114 л.с. устанавливающийся на различные Ниссаны (Almera, Primera, Tino, X-Trail) с 2000 года.
# 440
18.05.2011, 14:01
дело говорит DPBY да и сам другу ставил RIF500 по зиме на 2,2 дизель. скорее всего косяк в настройках в приборе.
Ghost_navigator а прибор хотя бы что-то показывает? например напряжение бортовой сети? если да, то копать в сторону меню - источники, включать руками протокол ниссан или OBD2Q скорось и другие параметры ЭБУ (там где будет форс) и заходить в меню параметры и включать виртуальный замок, он по дефолту после этих изменений отключен будет. затем в экран параметров и ждать 10 секунд, пока прибор снюхается.
