N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #431   17.11.2011, 21:54
у меня на 2006 годе ничо не надо было обучать. клемы с акка никакие не скидывал. снял д/з, почистил, поставил, поехал.
batrikson вне форума batrikson
Старый #432   18.11.2011, 20:33
Хорошо Огромное спасибо!!!
Этот пост оказался бесценным!!!
Расскажу свою историю, может кому поможет, и так
Пару раз выскакивали ошибки, при этом машина заводилась и не набирала обороты ,но это проходило через несколько попыток пери зависти двигатель, но потом это перестало работать и пришлось обратиться в сервис.
Диагностика показала 2 ошибки управления заслонкой и приговорили к замене не дешевого блока управления Дрос.заслонк.(ошибку скинули и авто ездило, но не долго)На следующий день ошибка вылезла опять и пришлось искать информацию о том как самому скинуть ошибку, нашел и скинул, так делал от поездки до поездки. Друг из сервиса предложил промыть заслонку, так и сделали(обороты выросли до 1600, но так же при нажатии на педаль не набирались особо!!!), но ошибка не пропала, а перестала скидываться вовсе даже при помощи компьютера, они развели руками и сказали что блок управления Дрос.заслонк. неисправен и мне придется его купить.
Мысль о том что это может быть связано с сигнализацией всегда отпадала, но тесть мне все твердил что это она. Вчера я попытался вспомнить, что я делал с машиной за последнее время и вспомнил что месяца 2 назад был сбой сигналки (возможно из-за разряженного аккумулятора) тогда я ключи переобучал если так можно сказать (машина не реагировала на пульты, ни ЦЗ ни чего в общем) И вскоре после этого начались проблемы.
Сегодня провел операцию по переобучению ключей и ошибка пропала но обороты были очень высокими, где то нашел мануал и не один(ковырялся с машиной теми манипуляциями до темна) и только здесь (во вложении есть) я нашел подробную и точную инструкцию. Огромное спасибо semki
Так что не делайте поспешных выводов, а в автосервисах как везде и все хотят поменьше работать и побольше денег, на них не стоит держать зло,среди нас мало святых...все больше умных
Да!!!чуть не забыл, машинка Almera N16E 2005\1.5\Hatch
куплена на этом форуме
Спасибо данному ресурсу!!!: Git:
Тип файла: txt огромное спасибо.txt (3.4 Кб, 64 просмотров)
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #433   18.11.2011, 20:59
Сообщение от batrikson Посмотреть сообщение
Андрей, и я всегда про это. Ниже моя всё говорит.
Надо самому осваивать свою машину. Это лучший ход. Не можешь или не хочешь - будешь в 5-10 раз больше выкидывать денег. Если вообще нет тяму - избавься от машины. Не мучай себя и технику.
Дамир2010 вне форума Дамир2010
Старый #434   20.11.2011, 06:53
Приветствую!
Недавно купил N16, решил почистить заслонку, только есть вопрос:
ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ
Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Отпущена и освобождена это одно и то же?
Serega-102 вне форума Serega-102
Откуда: Арктика; Авто: Nissan Almera N16 2005 г.в. 1.5 Мкпп 98 лошадок))
Старый #435   20.11.2011, 11:56
Мой тебе совет. С такими вопросами сам не делай ничего.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
Серега_екб вне форума Серега_екб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2003 1,8 АКПП
Старый #436   20.11.2011, 14:41
По умолчанию Глохнет при остановках, АКПП
Привет всем, Была значит у мя проблемка, машына глозла при остановке на АКПП в положении D. ядвигатель при самодиогностике выдавал ошибку 0221 Неправильное положение дроссельной заслонки. После чистки и обучения все нормализовалось, но прошло дней 5 и машина опять начала дурить - при остановках обороты падают до 2-3тыщ потом востанавливаються до 900. причем не всегда. очень похож момент на то как будто со скорости не снял при остановке. Подскажите в чем может быть причина? Может быть что датчик крякнул или там другая ошибка?
Старый #437   21.11.2011, 22:10
Сообщение от Serega-102 Посмотреть сообщение
+100
Старый #438   26.11.2011, 22:33
Доброго всем!!
Выше писал, что с помощью программирования ключей устранил проблему, но поторопился
И так, проработала она совсем не долго(все вернулось на свои места и ошибка, и потеря мощности, и все остальное), решился и поменял ДЗ, был рад пару дней и опять та же "хня".Узнал что на ЭБУ подходят провода от задних стоп сигналов и к удивлению один перегорел))) заменил, скинул ошибку ОБРАДОВАЛСЯ но не надолго, через пару дней опять все по новой(((( Просто больше нет сил и терпения, вообще ни могу ни чего понять
!!!Может это даст чего нибудь:
1.Чаще заводится и работает как надо с открытой
дверью и включенными габаритами, а не "евро светом"
2.Заметил что когда выключаешь зажигание и с лева под рулем раздается щелчок, а после с права!!! То 100% заводится и работает нормально, но если только с права, то 100% неудачно.
3.После каких либо ремонтных работ требующих снятия клеммы аккумулятора, заводится без ошибок но хватает на денек(((
4.Выключая зажигание с включенными габаритами приборная панель теряет яркость, может оно так и должно быть....(подозрение на КЗ)
5.Последнее что смог считать ошибку при помощи моргания CHEK (1122) поиском узрел P1122... Вроде низкое напряжение на ДЗ, а в сервисе на диагностике показывал (P1128 Throttle Control Motor) Неисправность мотора ДЗ, из-за этого и менял(((Сейчас морозы начнутся что делать ХЗ, а машинка так нужна-так нужна.....
Подкиньте дельный совет или идейку
Старый #439   27.11.2011, 01:19
Андрей, искреннее сочувствие на твои проблемы.
Далее,если ничего не помогает и нет других решений, бери бубен, лохматую шапку и начинай пляски с бубном вокруг машины.
А если серьёзно, ты столько проблем и неисправностей накидал, (половина из них мистические) что теория здесь не катит. Дельный совет - Надо практически лезть и устранять.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #440   27.11.2011, 01:34
Схемы из мануала в охапку и к грамотному автоэлектрику. Ну и может есть смысл определиться какое реле то щелкает, то не очень... Посмотреть по схеме на что оно завязано, ну и тупо попробовать его поменять.
