Bochkoff вне форума Bochkoff
Старый #431   25.12.2014, 17:06
vitalliy, спасибо огромное за помощь!
Замена катушки помогла решить проблему троения.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #432   25.12.2014, 17:26
Bochkoff,
55555Vitek55555 вне форума 55555Vitek55555
Старый #433   07.01.2015, 13:44
как я понял,если свечи чёрные, расход большой у меня примерно 15л на 100км, и не тянет,то виновата лямбда...Проверить её путём отсоединения,если машина глохнет,значит сдохшая??? и почему в мороз машина перестаёт работать??? и правда,что нельзя отсоединять датчики даже на присоединённом АКБ,не говоря уж о запущенном ДВС???
Старый #434   07.01.2015, 14:00
55555Vitek55555, Тема по лямбде есть и не одна. Или сюда все перепечатать?)))) Отключай ее да катайся сколько влезет.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #435   09.01.2015, 16:27
vitalliy, Виталий, чел полный ноль. Ну и чего потеем? Чего рассказываем?
Советую учить БУКВАРЬ. Ждём результат. Ну не шарит товарищ в авто.
connor1942 вне форума connor1942
Старый #436   03.02.2015, 11:48
2005г Пробег 180тык
Недавно начали наблюдаться следующие аномалии:
На не полностью прогретом двигателе (особенно заметно когда двигатель почти полностью прогрелся) рывки при наборе скорости на 1-2-3 скорости. После 2500 все ок. На первой или третьей очень медленный набор мощности примерно до 2200 об затем рывок и все встает на свои места. На второй (а с некоторого времени и на первой) несколько сильных рывков затем норм.
На холодном или горячем двигателе - все нормально.
Холостой ход - изредка небольшие колебания бывают, но скачки практически незаметны.
Чего делалось:
Дроссельную заслонку чистил и адаптировал, чистил фильтр бензонасоса и форсунки - все это примерно полгода и 18 тык назад. Бензин только с 95 лукойловский если что.
Одновременно с рывками пару раз в неделю загорался чек (я его сбрасывал) - P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1), заменил на бошевский, поменял свечи и воздушный фильтр - помогло на пару недель затем все началось по новой - рывки, затем чек 0132.
Полез в ниссановский мануал. Пощупал, согласно его наставлениям "Air duct" (он криво стоял, поправил) и клемму земляную на движке открутил-закрутил - вроде 0132 больше не загорается, и на том спасибо. Но рывки-то никуда не делись! Комп на сервисе показал что С ДМРВ все в порядке, но оно и не удивительно, машина же прогретая была.
Стоп-огни в порядке, я уже начитался тут на форуме всякого...
Че делать-то? Как исключить вероятность сдохшего MAF (ДМРВ)? Цепи?
Последний раз редактировалось connor1942, 03.02.2015 в 12:08.
Старый #437   03.02.2015, 12:15
Сообщение от connor1942 Посмотреть сообщение
МАФ есть инфа как проверить. Цепь тоже по вылету штока натяжителя. Я думаю это ГРМ.
Старый #438   03.02.2015, 12:45
Где? Не могу найти категорически, подскажите пожалуйста. Ниссановский мануал перед глазами имею - но не понимаю следущих вещей:
Как подлезть к 61 клемме для замера вольтажа тестером (да нужно ли лезть под обшивку - можно ли замерить вольтаж в другом месте - например воткнув иголку в провод перед разъемом рядом с самим MAF);
Где взять другую "землю" (в мануале написано не использовать ту же землю что у ECM (ECM ground terminal), иначе подохнет) - арматуру чтоль в газон вбивать?
Да и вообще как поймать этот глюк при замере, так как стоя на месте рывков и провалов не появляется? Я жму на газ - обороты повышаются нормально...
Его можно пощщупать не разбирая ничего, а то у меня гаража нет а на улице холодно. В сервисе при слове "цепь" делают охотничью стойку и рвутся менять с нездоровым и подозрительным энтузиазмом - боюсь ответ от них в любом случае будет "менять".
Я думаю это ГРМ.
Цепь ГРМ то есть?
Старый #439   03.02.2015, 13:07
connor1942, http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...асхода_воздуха
Холодно это когда -20. Плоскую крышку снять и оценить вылет в мм. Более 10 мм можно думать о замене ГРМ.
Расширенный поиск все находит, просто слова подбирать надо.
Добавлено через 5 минут
Цепь ГРМ то есть?
Может лучше и в сервис....
Добавлено через 4 минуты
Мотивацией должна быть распечатка датчиков положений. Пускай подключают осциллограф...
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.02.2015 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #440   03.02.2015, 14:45
Замер обязательно делать относительно сигнальной массы МАФ - это провод черного цвета, при включенном зажигании, на ХХ (мотор прогрет, потребители выключены) и на 2000 об.
Добавлено через 33 секунды
Как минимум двухканальный
Последний раз редактировалось 100nx, 03.02.2015 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
