# 431
14.10.2011, 12:51
а промыть как-то можно этот клапан, а то на выходные снимать буду, подскажите как его снимать кулер надо снять, я смотрел подлесть не знаю как.
Добавлено через 31 минуту
ПРОБОВАЛ ключь педаль ни-чего не получается, или на данной машине не предусмотрено.
клемой акб получется сбросить ошибки
Последний раз редактировалось sergunia, 14.10.2011 в 12:51.
14.10.2011, 13:54
Сообщение от sergunia
Сам не пробовал мыть, тем-более снятый, да и нечего там мыть вне системы. Вроде бы коллеги промывали Винсом или Лавром всю систему, но если и помогало, то на короткое время. В теме где-то есть информация. У меня кулер в другом месте стоит, но снимать тож не удобно. Там 2 болта с головками под внутренний шестигранник, кажется на "7".
Не знаю, как на Х-трейле... на Тинке получается - в режим самодиагностики вхожу с первого раза, а выхожу дольше)))
# 433
14.10.2011, 14:39
я бы начал с промывки винсом или лавром. а потом уже заменой. Промывка на таком пробеге точно не повредит. снимать клапан для промывки не нужно. промывать напрямую, то есть подключать банку с промывкой напрямую к двигателю. есть об этом тема. после промывки желательно поменять масло и масленый фильтр..
Сообщение от Ё-моё
лично мыл винсом. мыл на 100 000 мыл не из за клапана, а в качестве профилактики. одной банки на мой взгляд мало. в этот раз пробую лавр. буду мыть двумя банками. Результат после мойки был. субъективно конечно, но он был. мыть начал из за того что начала дымить при пидале в пол. ни вкоем случаи не лить в бак промывку
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 14.10.2011 в 14:40.
14.10.2011, 14:44
спасибо за инфу, буду пробовать снимать, отпишусь по проделаной работе
промывал, помогало не надолго
Последний раз редактировалось sergunia, 14.10.2011 в 14:44.
14.10.2011, 14:47
я думаю: потому что одной банкой.
Сам буду мыть двумя. одной мало кмк.
# 436
14.10.2011, 19:52
как избавились от дымности, избавились ли?
# 437
15.10.2011, 10:41
да. и до сих пор не дымит.
# 438
15.10.2011, 12:37
ПРИВЕТ ВСЕМ СНЯЛ КЛАПАН НА НЁМ ВОТ КАКОЙ НОМЕР
006
10Е-14648 ПОДОЙДЁТ КЛАПАН С НОМЕРОМ А6860-AW42B
Добавлено через 17 минут
подскажите по вышеуказанного клапана
Добавлено через 1 час 33 минуты
поставил клапан на место, завёлся с пол тыка, проработал минут 20, заглушил завёл всё началось по новому прыгать обороты и глохнуть если не подгазовать. помогите это точно клапан или нет?
Последний раз редактировалось sergunia, 15.10.2011 в 12:37.
15.10.2011, 13:08
В этой большой теме много всего прописано. КЛАПАН С НОМЕРОМ А6860-AW42B ставится на наши моторы и на 25-е, которые ставят на Пафики. Средняя его стоимость от 2300 (но долго ждать) до 5300 была, сейчас на повышении курса не знаю какая цена будет. По столице должны быть в наличии. Кто-то отписывался, что в клапане очень тонкие каналы. И еще не любит этот клапан грязные фильтра топливные, плохое ДТ и езду на минимальном количестве топлива в баке.
# 440
15.10.2011, 13:47
ОТКЛЮЧАЮ ФИШКУ ОТ КЛАПАНА И ВКЛЮЧАЮ ВСЁ РАБОТАЕТ, ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ НО НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Добавлено через 37 секунд
ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО ЧТО ЭТО ТОЧНО КЛАПАН.
не злоупотребляем верхним регистром
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 15.10.2011 в 15:14.
