![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 431
18.09.2010, 19:14
Dlocker, спасибо, съемник сделал из ножниц.
один суппорт перебрал, закисли пальцы, поршень почти без коррозии. разбирал полностью, менял все резинки, часа два мучился с пружиной, но все же собрал.
а на втором пыльник поршня был рваный и вот что я там обнаружил:
можно ли как-то восстановить поршень или только замена?
внутри суппорта вроде чисто, так пару точек возле уплотнительного кольца
# 432
18.09.2010, 20:19
Сообщение от Sulpiride
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или только замена?
если деньги есть, то купить
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) можно ли как-то восстановить
в стакан налить преобразователь ржавчины и погрузить поршень по уровню ржавчины на пол дня, потом вытереть спиртом, обработать нулевкой, потом опять в преобразователь на часок, потом протереть.
Поменять пыльник, смазать, поставить поршень в суппорт. В принципе всё должно работать, если нет сквозных дыр в поршне. У меня чуть меньше ржавчины было - работали после переборки, хотя я потом на новый заменил.
# 433
18.09.2010, 20:50
это был поршень после преобразователя, а вот я его посадил на дрель и попробывал снять нулевкой
![](http://s003.radikal.ru/i203/1009/b0/977581fe6f01.jpg)
снял 0,2 мм, глубокие дырки все равно остались, пальцем хорошо ощущается переход.
продолжать точить пока не станет гладким или так попробывать собрать?
новый стоит три рубля, а денег нет совсем, еще движок и коробку делать...
# 434
18.09.2010, 20:56
суппорт
сопливить будет 100 %.
SLAVAN
# 435
18.09.2010, 21:19
ВЯЧЕСЛАВ, насколько это критично?
# 436
18.09.2010, 22:29
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) новый стоит три рубля
оригинал? можно взять febest
Сообщение от ВЯЧЕСЛАВ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сопливить будет 100 %
а может и не будет, сверху еще достаточно площади поверхности, всё будет зависеть от общего износа суппорта, но обычно внутри всё нормально
Коли денег нет, то можно собрать и посмотреть как будет работать
# 437
18.09.2010, 22:44
febest 1610 руб. , еще нашел nk за 736, но ждать неделю... попробую б.у. поискать
а обязательно полировать или можно оставить небольшие ямки?
# 438
19.09.2010, 11:35
суппорт
тогда надо собрать и посмотреть как все будет работать.
SLAVAN
# 439
19.09.2010, 14:51
возьми оригинал и найти токаря и будет тебе счастье
# 440
20.09.2010, 23:40
собрал, поставил, поменял тормозную жидкость, прокачал тормоза.. при прокачке старая тормозуха была темнее, а в одном из супортов потекла светлая мутная взвесь.. педаль стала заметно мягче (это нормально?).. но пока вроде все работает.. в пол не тормозил, т.к. менял задние диски и колодки..
а какие симптомы того, что суппорт потек? в бачке будет жидкость уменьшаться или воздух в системе?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
