# 431
28.05.2014, 16:07
Сообщение от frener
 фрионом такое не пройдет.
латки не помогут, клеи тоже.
Одно из трех:
1 - заменить шланг медной трубой припаяв оставшиеся фланцы к ней
2- найти аналог
3-ставить оригинал
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 432
28.05.2014, 22:37
Сообщение от baron69
Одно из трех:
2- найти аналог
3-ставить оригинал
1 - не пойдет, необходимо гибкое соединение, т.к. двигатель относительно радиатора имеет движение.
2 - возможно, но пока не нашел.
3 - оригинал дорого очень. На разборке даже будет иметь приличную стоимость.
Нашел вариант с заменой шланга резинового и перепресовкой, цена вопроса 500-1000 рублей. Заправка кондиционера полностью 1500 рублей.
# 433
05.06.2014, 17:30
Уважаемые форумчане,
планирую снять компрессор кондиционера для его осмотра (сорвана прижимная пластина и т.д.).
Какой ремень генератора необходимо поставить вместо текущего (1100 мм)?
По каталогам есть ремень для машин без кондера, но в таких системах и нет натяжного ролика.
Спасибо.
# 434
22.07.2014, 01:10
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Кондей когда стоишь на месте охлаждает хорошо,а при движении со скоростью 130 и более когда обороты двигателя более 3500 начинает дуть теплый воздух.сбавляешь скорость до 85 через какоето время опять начинает дуть холодным.на диагностике сказали что давление в норме.что может быть
# 435
22.07.2014, 01:57
lexa869, рекомендую понаблюдать за температурой двигателя в этот момент.
Ну и промыть оба радиатора снаружи.
# 436
26.07.2014, 22:38
пробовал мыть не помогло
# 437
27.07.2014, 21:47
Друзья помогите мне. На фото кружком обведенное-что это такое? Местные кондиционерщики говорят, что вот через эту штуку выходит масло из кондея. После заправки прошел месяц и опять не холодит. Когда заправляли кондер раздался громкий звук,будто срывает клапан и громкое шипение. Кондиционерщики говорят,что идет отсюда. Говорят,что там стоит маленькое стеклышко и его почему-то выбивает, причину найти не могут. В данный момент на этом месте отвестие вместо синенькой штучки, что на фото. Живу в деревне, ближайший офф.сервис за 300км.
Хотя вот здесь новый компрессор и отверстие вроде есть, ничего не понимаю
Добавлено через 8 часов 10 минут
Ещё интереснее стало. заводишь машину, вкл.кондиционер-он включается на холостых работает, начинаешь движение,даешь газу-муфта начинает включаться выключаться и раздается громкий звук,будто срывает клапан и громкое шипение. Под компрессором на защите все мокро я предпологаю масло или хладагент, вообще засада
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
Последний раз редактировалось Serega-102, 27.07.2014 в 21:47.
30.07.2014, 23:33
неужели никто не в курсе как мне помочь?
# 439
20.07.2015, 18:43
Доброго дня всем!
Потёк испаритель кондиционера. Купил на разборке, заменили. Уплотнительные кольца между перепускным клапаном и испарителем поменяли на новые оригинальные (см. первый рисунок). А вот на трубках к испарителю уплотнительные колечки оказались в плачевном состоянии (см. второй рисунок). В каталоге эти колечки отдельно не обозначены. Кто-нить сталкивался с их заменой? Попытались собрать со старыми - не удалось завакуумировать систему: травит через эти колечки.
# 440
11.05.2016, 14:49
Не приходит "+" на муфту включения, если подать принудительно- все работает. если не подавать- все работает, кроме компрессора (вентиляторы крутятся, зеленый огонёк на кнопке горит) реле менял, предохранитель смотрел. Откуда провод идет на муфту? где искать по проводке (очень не хочется жгут потрошить). Фреон заправлен.(было 370, догнали до положенных 500 мл)
И немедленно выпил!
