livin вне форума livin
Старый #431   26.01.2012, 23:35
поменять можно. но после такой замены у меня все равно ушли углы. хотя до замены все было в зеленой зоне
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #432   26.01.2012, 23:39
ну сход-развал мне полюбому делать, я до кучи и рулевой наконечник меняю
Старый #433   27.01.2012, 09:56
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
может кто менял задние нижние шаровые
Сообщение от Е-вгенич Посмотреть сообщение
Меняются без снятия рычага
намного геморройнее чем передние нижние - чтобы их поменять надо ступицу снимать.....КМК проще рычаг снять (если болты не закисли).
пламя вне форума пламя
Старый #434   27.01.2012, 17:24
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
развал сзади проверял неделю назад - был ок.
нехрен верить этим развалистам схожденцам из сервиса ,залеcте сами под машину и изучите подвеску ,я так и сделал,в итоге посмотрел а болтики на сервисе не трогали, вернее попытались а там жопан ,передок кое как свели,дали красивую цветастую бумажку что все ок и 1300 в кассу,пока сам не залез не посмотрел не разобрался,ребята никому не верти,а сами все проверяйте своими глазами.
Последний раз редактировалось Поводырь, 27.01.2012 в 17:30. Причина: 1.6
Старый #435   27.01.2012, 20:53
Короче хелп!!!! думал поменять тока шаровые, но приговорили 4 салента на 2-х рычагах сзади, есть ли варианты по замене салейнтблоков? или тока замена рычага?
Старый #436   27.01.2012, 21:05
меня тоже приговорили на 12 штук за каждый,послал всех ... и сам зделал(смотри развал схождение)
Последний раз редактировалось Поводырь, 27.01.2012 в 21:12. Причина: 1.1.7 Пока устное предупреждение затем будут действия!
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #437   27.01.2012, 21:40
....есть фебест - не фонтан .....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #438   27.01.2012, 23:24
альтернатива? (сорри в этой ветке с салейнами умолкаю)
Последний раз редактировалось max130680, 27.01.2012 в 23:59.
Старый #439   28.01.2012, 10:37
я где не искал тоько фебест делает,или рычаги в зборе ,если есть инфо по другим производителям то подскажите
Kolyma вне форума Kolyma
Откуда: СПб; Авто: Nissan Pathfinder 2,5TD АТ LE 2006,webasto
Старый #440   28.01.2012, 12:22
Сайленты делают из полиуретана во многих городах, поищи по инету - вполне возможно, что и в твоих краях умельцы есть. "Ходят" они нормально.
