Старый #4381   14.09.2011, 11:48
Сообщение от Андрэй Посмотреть сообщение
сли чуть-чуть поворачиваешь руль влево или вправо, то шими сразу пропадает
Демпфер или люфт в рулевой тяге к которому он крепится. У демпвера смотреть износ в положении прямого движения.
Сообщение от BARHAN Посмотреть сообщение
опливо до тнвд есть, а из трубок форсунок не идет
отвалился провод от глушилки или(маловероятно) сгорел сам клапан. Подать на него + и попробовать прокрутить должно запрыскать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.09.2011 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Андрэй вне форума Андрэй
Старый #4382   14.09.2011, 13:05
Сайлентблоки поменял 5000 назад, тягу не менял, но она вроде не болтается, люфта нет. Почему шими пропадает на любой скорости, если качаеть машину в любую сторону?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #4383   14.09.2011, 13:18
Наверное еще и передние ,а может и другие ,подушки кузова виноваты?С ними чего нибудь делали?
Старый #4384   14.09.2011, 15:38
Я уже написал:
У меня свободно болтался в пределах 1-2 см, а дальше нормально очень туго. Не снимая трудно определить.
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #4385   14.09.2011, 20:29
Что то ручник слабоват стал, как он подтягивается, в барабане на кардане есть 2 отверстия, наверное через них?????
Кто в курсе подскажите,а то не хочется снимать карданы и разбираться что там и как.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #4386   14.09.2011, 23:48
Насколько помню,ручник в салоне регулируется. Ищи где тросик присоединяется к рычагу.
Старый #4387   15.09.2011, 08:45
Посмотрю конечно. Но что то я сильно сомневаюсь что бы все было так просто
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4388   15.09.2011, 09:40
а ты не сомневайся а подтягивай тручатым ключём на 12
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Старый #4389   15.09.2011, 10:47
Спасибо, уговорил.
Старый #4390   15.09.2011, 22:05
во как !!! умну сёдня передняя правая внутренняя колодка возьми да и выскачи на повороте при скорости 60 з 340 кг картошки в багажнике благо ручной у нас как правило на мертво берёт ( как ни как авто то военное )
справа девочка с коляской на обочине слева камазик подруливает ...МОРАЛЬ : тщательнее надо машинку осматривать и почащще !!!
