Старый #4361   23.10.2012, 17:19
Александр Анатолич, это не те фотки,просто как пример,там иначе не поставишь. Одна сторона -короткая. (инет 3 дня не работал,только включили)
Ценник вообще супер!!!! Думаю,что все получится,в смысле сделать.Завтра кину размеры концевика клюшки.,диаметры ,размер резьбовой части. Мне Сержкам посоветовал центр отверстия при моих 5" опускать на 55 мм ниже рамы,т.е отверстие в детали под ввариваемую втулку для 4-5" лифта надо делать по центру в смысле высоты.
Последний раз редактировалось motomario, 23.10.2012 в 17:39. Причина: красным выделяют можераторы!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4362   23.10.2012, 19:22
motomario,
Ок, Серега, спасибо!
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #4363   24.10.2012, 19:21
Александр Анатолич,
Старый #4364   25.10.2012, 12:55
motomario,
Оке, Серега,
Добавлено через 16 часов 54 минуты
В общем, предварительная инфа..
Полностью готовый комплект под сварку из железяк из стали ст3пс 8мм будет стоить 3500 рублей. На днях вырежу и выложу фотки, как получится по качеству. Конструктора наши говорят, что прочность слишком избыточна, можно из 6-ки делать, но я чё-то очкую...
Если кого заинтересуют готовые "дропы" или комплект под сварку - пишите в личку. Цену на готовые "боксы" озвучу чуть позже.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 25.10.2012 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4365   25.10.2012, 13:06
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Ждем с нетерпением.
Старый #4366   25.10.2012, 21:03
Александр Анатолич, я еще что подумал,там для полной комплектности нужно втулки в "домики " из 6мм или как сержкам сделал ...,без "домика".
И еще вставки с отверстием 38мм ,которые надо обваривать,под новые посадочные места клюшек.
Я это к чему...Домики по хорошему надо размечать и "прихватывать" на"месте".
Потом снимать конструкцию и делать нормальный сборочный чертеж(вообще то -эскиз).Потому как этого размера у нас пока нет,как нет и сборочного чертежа.А если и не прихватывать,то хотя бы приложить и разметить по месту.Это первый вариант,а второй-как у Сержкам,с приваренной к раме 9мм пластиной и болтом м16.
Т.е комплект надо доукомплектовать втулками под обварку(в "домики" из 8мм стали) и втулками под штатное место под М16 болт. Т.е в домике из 6мм надо запланировать отверстие под М16 болт. Вот и все.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #4367   26.10.2012, 02:47
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
нет у меня приварных элементов к раме
Старый #4368   26.10.2012, 03:22
Да,это только моя догадка,нашел вот это и все стало понятно...
Да,действительно -нет.
Последний раз редактировалось Пуська, 29.10.2012 в 14:54.
Старый #4369   26.10.2012, 05:26
Серега, может у тебя есть размер, на котором нужно варить пластины вертикальные под рычаг и штатное место на боксе, относительно отверстий ? Не замерял, случайно ?
Аццкий флудер
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #4370   26.10.2012, 09:59
