Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4341   20.10.2012, 19:48
Ну вот, нашёл наконец-то время и воткнул "коней" (HT). Брал те, что под лифт 50мм. Так как у меня почти 4", то свободный ход до "отбоя" составил "всего" 10 см Аморты не насттолько и больше (в диаметре) штатных, как тут писали. Да, больше, но ненамного. НО!! После выезда и сервиса я сразу почувстовал себя "кукурузником" Машина изменилась ну прям координально! (личные ощущения, не судите строго). Я привык уже к "колотушке", а тут..."плавание". Мягко стал ехать Патрулик..очень мягко Кочик-ямы как-то "облизывает", неровности проезжает с раскачкой, но плавнее. Заметно плавнее..
В общем, я оч. доовлен, хотя ожидал гораздо более худшего результата
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #4342   21.10.2012, 08:10
А вот, чертеж Дропбокса, под какой лифт ?
И при его установке, сайленты в клюшках стандартные же ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #4343   21.10.2012, 09:26
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
1.Особенно интересует куда пристроить деталь 94х30
К детали из 6мм стали( хитрой формы ) по стороне которая 30мм
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #4344   21.10.2012, 11:59
Сообщение от killdozer Посмотреть сообщение
Есть такой опыт ?
есть! Сначала были проставки межвитковые, потом проставки из алюминия и капролоктайта, потом подставки из швеллера, потом вкрячивание пружин с других авто, потом OBK (Каяба), потом Zeal, потом Тач доги и тач доги с "Н", потом надувные "хелперы" из п\у в пружину...
ОВК были самыми адекватными, хотя и довольно жёстки, жаль выпускают максимум +3"
Старый #4345   21.10.2012, 12:15
Это дроп боксы.
не совсем нравится полностью сварная конструкция без раскосынивания. Деталь с отверстием и стенками изготавливал из одного листа методом изгиба на кромкогибе, основание из 10мм стали. Более удачную и крепкую конструкцию слизал у япошек http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/1875/
Изображения
Тип файла: jpg DSC00085.JPG (52.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00074.JPG (89.7 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC3.JPG (72.3 Кб, 99 просмотров)
Старый #4346   21.10.2012, 13:29
то motomario
крепёж
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (61.0 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (50.8 Кб, 91 просмотров)
Старый #4347   21.10.2012, 14:10
serzhkam, теперь все понятно...,усиливаем пластиной и на болт товое соединение. Да,конструктив прост.,и видимо надежен,если пользуешь?
У тебя так ,или с втулками?
Старый #4348   21.10.2012, 14:37
втулки обязательны, их ещё и правильно приварить требуется....
Старый #4349   21.10.2012, 14:46
serzhkam, Чувствуя я ,что придется все таки рычаги у Керосина заказывать,все таки много спорных моментов по дропам,но для экспедиционника и при моем лифте в 5" после кастерплат - это самое простое решение. Буду думать. Про соединение -принято.
Старый #4350   21.10.2012, 15:02
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
зазор в 2,5 мм следует плотно "залить" сваркой и в последствии шлифануть "до чистого", с тыльной стороны уложить 2 полумесяца, тоже сварных
Изображения
Тип файла: jpg дроп1.jpg (24.4 Кб, 89 просмотров)
