# 4331
12.05.2015, 22:45
Dimas 75, Плохо едет или заводится?
# 4332
12.05.2015, 23:08
Сообщение от саня83
 22680 31U00
всё правильно. Там может быть набит ещё номер мафа без корпуса.
Сообщение от Dimas 75
 разборка и промывка ТНВД
А разбирать то пошто? На ресурс точно хорошо не повлияет. Максимум снять крышечки поршня опережения и посмотреть что там творится.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.05.2015 в 23:08.
13.05.2015, 07:23
Сообщение от MAXYT
заводиться без проблем и на холодную и на горячую просто в соляре серы много закоксоваться там могло за 24 года эксплуатации по ходу
# 4334
13.05.2015, 07:37
Dimas 75, сера это не кокс для топливной аппаратуры, а смазка. чем ее меньше, тем больше нужно дорогостоящих антифрикционных присадок.
Не мешай механизму работать-так говорит народная мудрость
С Уважением,Андрей.
# 4336
13.05.2015, 13:00
Промыл МАФ машин поехал получше, да я ещё выправил прямоугольную рамку внутри корпуса. Там ещё маленькая такая штуковина, типа резистора, припаяна к двум вертикальным электродами, тоже кривая. Вот думаю поправить или нет, больно уж она маленькая, вдруг отвалится.
Ещё вчера пытался открутить клапан опережения, чтобы заглушку обратно выбить и понастраивать, у меня утоплена где то на миллиметр или чуть больше. Открутить не смог, нужен хитрый инструмент.
Сдергивал разьем с первой форсунки, ничего не изменилось. Я вот думаю что впрыск загнан в ранний, утоплена заглушка клапана, и поэтому диапазона корректировки не хватает. Как простейшим способом проверить работает ли датчик первой форсунки? Осцилографа понятно у меня нет.
# 4337
13.05.2015, 15:02
Сообщение от саня83
Ура!!! Я рад что начало приходить понимание процесса.
Но может быть и провод обломлен на первой форсунке. Надо считать ошибки. Если её не будет, то скорее всего форсунка цела и жива.
А клапан трогать надо после проверки давления. Бить наглаз абсурдно.
13.05.2015, 22:48
а может ничего не трогать там..от добра добра не ищут
# 4339
13.05.2015, 23:26
Там уже натрогано.
20.05.2015, 19:54
Парни,у кого стоит мультик ! Сколько показывает процент открытия дросселя при полностью нажатой педали газа?100% или нет?
С Уважением,Андрей.
