MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #4331   20.08.2011, 18:06
Добрый день, начал наблюдать раздражающую меня вещь, в городе при остановке на светофоре или еще где начинают скакать обороты 730-760, очень чувствуется как вибрирует машина, один раз нажать на газ немного обороты подскачут и нормализуются на 748-751. Показания по мультитрониксу.
С чем это может быть связано ?
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #4332   22.08.2011, 11:43
Вот такой глюк: двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего стрелка начинает плавно скакать в пределах 30 градусов от рабочей температуры. Глушу двигатель, завожу - встает на свое законное место и больше не дергается.
Контакт проверил - вроде нигде на массу не замыкает. Может дело в самом датчике?
Серый
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4333   22.08.2011, 13:05
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
А "размыкает"? В каком состоянии контакт на колодке датчика?
Старый #4334   22.08.2011, 23:35
Надо посмотреть
Серый
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #4335   23.08.2011, 03:46
В начале эпизодически(мигал),а теперь постоянно горит на доске приборов значек открытая дверь.Началось после установки заднего силового бампера.Запаска крепилась на задней двери ,сейчас перевесил на калитку.Подклеивал под концевик накладку,не реагирует,да и когда нажимаешь на концевик указатель не гаснет.Захлопнешь сильно заднюю правую распашную дверь(жалко уплотнитель) сигнал гаснет.Не понятна взаимосвязь.Может где-нибудь на правой дверке установлен еще концевик?
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #4336   23.08.2011, 07:42
У меня если правую заднюю дверь не до конца захлопнешь, то горит значок открытой двери и горит свет в салоне. Так что концевик какой-то есть, судя по всему.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4337   23.08.2011, 08:25
вы себе голову не ломайте , концевик один и находится снизу у левой дверки. а вот правую если недозакрыть то естественно недозакрывается и левая. а концевик надо снять почистиь и выкинуть , поменять было бы не плохо
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #4338   23.08.2011, 10:33
Вроде есть еще концевик в самом механизме замка, а не только "пимпочка в презике" которая наружу торчит.
fm71 вне форума fm71
Откуда: Тула; Авто: Патрол год выпуска 2008,цвет серый, Элеганс, ZD30, МКПП
Старый #4339   23.08.2011, 11:49
Вырубилась подсветка торпедо и управление климатом,габаритные огни и противотуманки,методом тыка был найден сгоревший 20А предохранитель и заменен,теперь подсветка периодически умирает,но предохранитель цел,где-то размыкает или коротит.Грешил на установщиков музыки проверили все нормально,жду пока погаснет и к электрикам.
kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #4340   23.08.2011, 13:58
По умолчанию Пробой прокладки у TB45
Рано утром машина не завелась с пол-оборота. Немного погонял, взялась, но мотор перебоил. Поездка к мастерам, что-то с мотором, в 3-м и 5-м цилиндрах нет компрессии. Похоже клапана или поршня, надо разбирать.
У меня первая мысль - клапана сгорели из-за газа.
Скинули голову, оказалось, что пробило прокладку головы(см. фото). Вода попала на впускные клапана, и поэтому компрессия тю-тю.
Голова на шлифовку, прокладка заказана, два клапана надо будет притереть.
Как одну из причин рассматриваю несколько перегревов прошлой зимой. Это когда стрелка указателя температуры стояла ровно или даже слегка вправо. До "Н" ни разу не доходила.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0091.jpg (91.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0092.jpg (92.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0093.jpg (86.2 Кб, 43 просмотров)
