SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #4331   04.04.2015, 20:05
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
бак снял можно внутри посмотреть в баке и кузов под баком состояние
Так тоже правильно,не спеша с пивком.
mvd400 вне форума mvd400
Старый #4332   05.04.2015, 08:56
Ребята помогите советом, если уже было ткните носом. Задача следующая, надо снять передний "мост" для дефектовки, это дело может затянуться, а машину в сервисе бросать не хочется. Собственно вопрос, можно ли снять передние привода и уехать из сервиса без них, позволяет ли это сделать конструкция нашей ступицы?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #4333   05.04.2015, 09:08
снимаешь передний кардан, мост и шрусы. врубаешь 2wd. И теоретически можно ездить.
Старый #4334   05.04.2015, 09:14
Я долго вчера разглядывал ступицу, и так и не понял что там затягивается, внутренняя част ступицы (где шлицы) это один сплошной кусок железа, я все правильно понимаю?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4335   05.04.2015, 09:46
В ступицу вставляется привод и гайкой на 32 фиксируется.
В доп к Михе скажу, что без переднего привода полностью снятого можно ездить без проблем. Ну условно, тк на снену авто может тупо не съехать с места. На твердом грунте проблем нет.
Старый #4336   05.04.2015, 10:09
Собственно суть вопроса можно ли ездить не вставляя привод и не фиксируя его гайкой?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4337   05.04.2015, 13:09
Чисто теоретически да. Только в режиме 2wd.Учитывая что люди ездят без переднего кардана. То можно. Главное не включать другие режимы чтобы не получить ошибки. Почему чисто теоретически потому что сам так не делал. Но при необходимости сделал бы.
Старый #4338   05.04.2015, 13:20
Спасибо всем, буду пробовать
Старый #4339   05.04.2015, 14:21
Lisina, оно и практически так, поверь.
Я еще пробовал на одном переднем кардане ездить, ради интнрнса, а вдруг будет необходимость!?)))
На 4wd едет без проблем. Резко не газовал, машину неинасиловал. В кач-ве докатки если ехать надо а крест сзади сдох или того хуже редуктор, то смело можно.
-Tempus- вне форума -Tempus-
Откуда: г.Москва р-н "Западное Дегунино"; Авто: Nissan Pathfinder R51SE - YD25DDTi,2008,IRONMAN,BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 265/70 R17 121/118Q
Старый #4340   05.04.2015, 15:50
XANT 086, так потом на развал надо опять, разве нет? болты то можно затягивать только под нагрузкой и сход развал регулировать вроде?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от -Tempus- Посмотреть сообщение
сорри, неусмотрел про ваши развальные
Последний раз редактировалось -Tempus-, 05.04.2015 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
