# 4311
07.05.2015, 13:26
Сообщение от саня83
 если разьем скинуть то должна загорается ошибка двига
Много раз приходилось скидывать и не было ни разу чтобы чек не загорелся.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от AD Patrol
 подёргивает
Нет подозрения на двух массовый маховик? Или уже переделан этот маховик в нормальный?
Из личного опыта я клапан на ТНВД забивал и реально дерганье вниз уходило с 1800 в 1500, иногда пропадало вообще, бывало списывал на действие Винса, а иногда и по непонятным причинам. Через годик сцепление перестало выжиматься, в результате после замены подшипника маховика дергаться перестала.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 07.05.2015 в 13:26.
07.05.2015, 14:02
Сообщение от ural-kot
Несыпте сахер на х....
Есть конечно. Я даже у Андрея купил поношеный с люфтом. Сёдня болты для него прикупил. Буду размечать и прикручивать как у Корня.
Продаван чтото плёл про замену сцепухи. Но сам когда чинил коробас колол его поместу и туда не лазил.
ну у меня дёргало прямо от хх и зависело больше от педалирования. Чем сильнее жмёшь, тем меньше дёрганье. На пятой вообще почти не дёргало.
Такто хочу снять стартёр на ревизию и оттуда посмотреть люфт.
Все настройки мульта обнулятся. Он зараза энергозависимый. Немогли туда флэшку впихнуть!?!
07.05.2015, 14:40
Может стоит подсоединить крону к питанию мультика и только потом мультик отцепить от борт. сети?
Или взять другой АКБ, прикрутить к нему папу прикуривателя, воткнуть в прикуриватель машинки, можно даже в прикуриватель багажника, чтобы не мешалось. Повернуть ключ зажигания на одно деление, чтобы прикуриватели запитались. Потом снять + со штатного АКБ, отсоеденить от этой клеммы плюсовой провод который идет на стартер.
 @патруль.чик
# 4314
07.05.2015, 15:55
AD Patrol, у тебя что-то не так с мультом. У меня настройки слетели только после замены мозгов на кудэшные, во время свапа. До этого даже месяц сварки рамы не повлиял на настройки. И капиталился до этого не меньше.
С Уважением,Андрей.
# 4315
07.05.2015, 16:12
Так можно и АКБ тогда не отключать.
Конечно крона когда замкнёт меньше искр будет. Это при условии что её не порвёт в момент когда я её буду втыкать в прикуриватель при неотключеном АКБ.
Сообщение от Андрей Ермолин
А модель какая?
Впринципе летанёт только тарировка бака. Остальное побарабану. Протокол обратно выставлю. А бак без слива/ залива както никак не выставить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.05.2015 в 16:12.
07.05.2015, 16:36
Я Крону в прикуриватель, через переходник, втыкаю на Ауди А6, при замене АКБ, чтобы настройки компа не сбивать. А то если сбить, то топливо есть начинает по взрослому. Батарейка греется, но ни разу не взорвалась. Может потому что не новая, а из мультиметра взята, зато лет 5 в нем Крону не менял- вечная.
 @патруль.чик
# 4317
07.05.2015, 21:46
 потому что не новая
Может. Попробую. Б/у шных с мультика пачка лежит.
08.05.2015, 14:34
Завтра хочу приобрести мультик. Подскажите как и куда подключаться( какие именно провода) чтобы померить напругу на МАФ? Конкретно про rd28 не нашёл, все про ЗД пишут. Да и мультиком сам ещё не пользовался, только ещё предстоит освоить.
Еще бы значения мафа на разных оборотах.
# 4319
08.05.2015, 22:07
В инструкции написано как подключать. Я врезался за разъём.
Допвопросы в теме про мультик.
Сообщение от саня83
В мануале есть. Только на хх поправка.
11.05.2015, 12:27
Всем привет. Два дня назад приобрёл тестер. Промерял напряжение на МАФе.
При включенном зажигании и не работающем двиге - 0.7 в. нормально. А вот дальше: на хх показывает 2.5 в. и далее при увеличении оборотов вольтаж увеличивается. На 2500 об. около 4 в. Походу МАФ неисправен.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Тут где то читал что наш МАФ можно регулировать, я разбирал но ничего чтобы можно регулировать не обнаружил. Кто что знает?
Последний раз редактировалось саня83, 11.05.2015 в 12:27.
