Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #4301   09.08.2011, 02:35
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
если будут ослабляться буду на герметик ставить либо гайки менять.
Тоже было пару раз такое Подставил под колесный диск на каждую шпильку шайбу Гровера и проблема ушла Диски стальные
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4302   09.08.2011, 10:07
Сообщение от Ded_Egor Посмотреть сообщение
т.е. диск прижимается не к ступице а к шайбам если да, то я в шоке, целый букет проблем можно получить, начиная от срезания шпилек, до ухудшения теплоотвода от ступицы, лучше выкинуть шайбы пока не поздно.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #4303   09.08.2011, 10:10
либо гайки менять.
прослабляется резьба от постоянного откручивания прикручивания.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #4304   09.08.2011, 10:31
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Не Дим,между гайками и диском, гайки центровать колесо не будут в таком исполнении только за счет ц.о
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #4305   09.08.2011, 10:45
Замена гаек если надо и шпилек....Проверить точное ли совпадение конусов гайки и диска....Нефиг там шайбам делать....за счет Ц.О не отцентрируется...
Старый #4306   11.08.2011, 00:24
Все норм, колеса более не откручиваются после протяжки, проехал около 500 км.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4307   11.08.2011, 00:26
изначально поставил гайки от субару, проблем нет
/autoclubman.ru/forum/
Старый #4308   11.08.2011, 00:28
Дык и у меня тоже от нее, на анабарах и не было проблем, видать проблема была в новых дисках
Последний раз редактировалось Пуська, 11.08.2011 в 09:24. Причина: Излишнее цитирование
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #4309   11.08.2011, 10:05
есть специальный типаклей для гаек чтоб не откручивались. продается в автолабазах
koni heavy track
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #4310   12.08.2011, 09:06
Помогите неучу, может меня вчера на маразм пробило, но вечером заметил - на холостых на не прогретой машине из глушака идет сизоватый дымок, при педалировании выхлоп бесцветный, когда обороты падают до холостых - опять легкий сизый дымок. В бачках не пузырится, верхний полный, а вот из нижнего как будто жидкость ушла немного (вроде помню, что там было по метку минимум, теперь фактически пусто). Стала гораздо хуже заводиться (теперь уже оборота с 4-го). Сразу после глушения мотора, при открытии крышки радиатора (слегка) оттуда побежал антифриз.
Это у машины проблемы или у меня и мне пора в отпуск?
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
