Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #421   20.05.2014, 20:02
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Глянь на черную приблуду на минусовой (-) клеме. Это и есть датчик тока -
все просмотрел на минусовой шине - нет такого датчика.
БронеПАТ.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #422   20.05.2014, 20:44
и правильно что нет ))) оно с 10ого года идет... если не путаю...
Expert-Hunter вне форума Expert-Hunter
Откуда: Домодедово; Авто: Nissan Pathinder 2.5 TD. 2008 г., Toyota LC Prado 2011
Старый #423   20.05.2014, 23:20
Сегодня во время езды по делам услышал сильный хлопок под капотом, загорелась лампа ручника и аккумулятора. Открываю капот и вижу, что кирдык приводному ремню, обгонной муфты на генераторе нет, шлицы на вале (роторе) генератора сточены в ноль. Приехал на эвакуаторе в сервис, те говорят что менять надо генератор натяжные ролики. Бушный генератор найти пока не могу а новый покупать жаба душит. Посоветуйте что делать!
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #424   21.05.2014, 01:34
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...vara_304015856
вот например
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #425   21.05.2014, 08:02
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Не путаешь! Многие не пишут же какие авто у них.
Старый #426   21.05.2014, 12:14
Сообщение от Casper4WD Посмотреть сообщение
вот например
не могу утверждать со 100проц вероятностью но этой китайский не оч качественный гена.
мне так же толкнут. пытались его за 10ть примерно. я не стал.
купил убитый за 2000р. и собрал из двух один рабочий.
БронеПАТ.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #427   21.05.2014, 12:47
Не путаешь. На 190-х эта приблуда пошла, а пацаны то и не знают )))
Сообщение от Макс Томский Посмотреть сообщение
а по каким признакам можно сделать вывод, что реле "еле дышит"?
Вот не знаю. Оно либо работает, либо не работает. Если начались глюки в нем, то это заметно по поведению зарядки АКБ при работе двигателя, скачкам напряжения световых приборов и т.п. (в случае тремера самого реле).
А как диагностировать не подающиее признаков сбоев реле не причину возможной когда-нибудь смерти - это не ко мне. Я фантастикой не занимаюсь.
Возьмите свое старое реле и проверьте его работу. Будет все видно.
А че тут думать? Если нет минусовой нахлабухи, то 174-е )))
Матчасть )
Сообщение от Expert-Hunter Посмотреть сообщение
Ехать в ремонт генераторов. Там соберут на этом генераторе рабочий или сразу можно будет взять у них отремонтированный и оставить в зачет свой старый.
Вариант максимально бюджетный.
Я возил свой генератор на стенд проверял на биение к ребятам на Ленинском просп в самом начале, там где поворот на какие-то дубленки.
У них много чего есть и ребята толковые.
Последний раз редактировалось Мясоед, 21.05.2014 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #428   22.05.2014, 14:58
Всем спасибо за инфу. Нашел на разборке б/у генератор за 5 т.р.
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #429   23.05.2014, 11:36
Ветку прочитал всю )
Решил превентивно менять саму муфту, и до кучи приводные ремни и подшипники в натяжителях (что б можно было кататься на дальние дистанции).
Настоящий пробег моей авто неизвестен, склоняюсь к 150-200 К.
Нашел номерочки всех запчастей, осталось разобраться со специнструментом для откручивания муфты. У моей - мелкая звездочка.
Правильно понимаю, что болт с головой на 17 мне не поможет?
Есть подручные средства для таких мелких звездочек или искать спецовый инструмент по магазинам?
Спасибо!
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #430   23.05.2014, 14:13
ты лучше найди чем зажать ротор, я вот купил муфту, разобрал гену, а открутить не смог хотя там простой шестигранник на 17
