#421
				10.06.2011, 08:18
			Сообщение от Lonjeron
 Так машина поехала после смены мафа или фильтров? Тогда и диагноз можно более точный поставить. |  скорей всего после замены МАФа. Потому что сначала фильтр поставил оригинал Ниссан изменений небыло.
 Теперь едет отлично, но смущает большой расход топлива. И еще прблема: кода трогаещься (педаль в пол) развивает обороты довольно неплохо до 3500 об/мин только скорость не переключается, мотор ревет пока чуть педаль не отпустишь только потом идет переключение. Почему?			 Последний раз редактировалось wasilii09, 10.06.2011 в 08:29.
#422
				10.06.2011, 08:34
			Сообщение от wasilii09
 И еще прблема: кода трогаещься (педаль в пол) развивает обороты довольно неплохо до 3500 об/мин только скорость не переключается, мотор ревет пока чуть педаль не отпустишь только потом идет переключение. Почему? |  это фича ниссановской АКП |
#423
				10.06.2011, 10:56
	| Это не фича. Это перенаддув однозначно. У меня все передачи переключаются с педалью в пол от 0 до 110 км/ч(в этот момент включается 4-я). Каждый раз после чиповки, вырезания катализатора, глушителя и замены ГП приходилось перенастраивать турбину иначе АКПП не переключалась с 3-й на 4-ю. |
#424
				10.06.2011, 13:13
  иначе АКПП не переключалась с 3-й на 4-ю |  100лет живи 100лет учись, вроде все прочитал, а я думаю отчего у меня 130 максимум уже 2й год, Набирает легко а там как клин, грешил на топливную, проверка топливной показала, что она подсела, но ничего критичного.
Интересно буду думать.  |
#425
				10.06.2011, 13:41
			Сообщение от Vaha
 это фича ниссановской АКП |  Прошу прощения не понял, что за фича такая и как с ней борться? |
#426
				10.06.2011, 14:47
	| До 2000 оборотов машина почти не едет, это нормально? Особенно заметно при старте с места - хочешь стартануть на перекрестке, а фиг там, пока стрелка не доползет, машин не едет. |
#427
				10.06.2011, 15:18
 Прошу прощения не понял, что за фича такая и как с ней борться? |  бороться педалью газа или не обращать внимания - коробка такая... именно с 1й на 2ю независимо от тюнинха |
#428
				13.06.2011, 11:02
	| тогда меня его , он отвечает за давление
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#429
				13.06.2011, 11:04
	| Спасибо! Попробую. Потом отпишусь. |
#430
				13.06.2011, 11:16
	| Доброго времяни суток всем. Помогите разрешить одну непонятку. Проблема состоит в том что расход соляры увеличился чуть ли не в двое и составляет по городу примерно 27 литров, загородный режим 20 литров. Хотя топливо качественное (где попало не заправляюсь). Дыма из выхлопной практически нет при любых нагрузках. Фильтра поставил новые оригинальные все. Сия проблема вышла после замены МАФа, поставил оригинал, проверял его, на ХХ дает 1,5-1,7 вольта, все в норме. На турбине шток двигается, сама турба не сопливет и люфта на крыльчатке нет. Подскажите в чем причина может быть? |
