# 421
15.12.2011, 08:42
на неё подшипник напресовывается, на неё же вилка давит, ну типа каретка
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Последний раз редактировалось макс202, 15.12.2011 в 09:13.
# 422
15.12.2011, 09:39
Эту только искать ориджинал.
# 423
16.12.2011, 12:24
заказал ужо
# 424
16.12.2011, 18:56
Сообщение от макс202
Я себе волговсий поставил вместе с выжемным.Правда требует станочных работ,мне сделали в течении 2-х часов.Уже более 70-ти тыр наездил и не парюсь.
# 425
16.04.2012, 21:25
Джентльмены, у меня вчера при выезде из дому машина при разгоне после переключения со 2 на 3 пару раз некрасиво дёрнулась. И перестала разгоняццо. Доковылял до дома, на первой кое-как заехал во двор. При движении хорошо слышен металлический шелест. Подозреваю, что накрылось сцепление. Примерно за 1000км до этого обнаружил по разным непонятным стукам, что просела левая подушка двигателя. Один раз в течении часа при езде в городе при нажатии на педаль сцепления слышался сильный грохот, будто от соприкосновения с чем-то вращающимся и вибрация педали. А 400км назад я преодолел глубокую - выше ступиц лужу длиной около 400м.Кто чего присоветует?
Помогите пожалуйста добрым советом.
Лётчик жив - полёт удался!
# 426
16.04.2012, 23:12
Сообщение от Pilot43
Смотри маховик...,скорее всего он. Сцепление вот так сразу кончится не может...
грохот металлический косвенно указывает на маховик.
# 427
17.04.2012, 00:47
А что в маховике может быть неисправно?
# 428
17.04.2012, 07:50
Ссори что встрял посреди разговора, совет нужен.
При не до конца выявленных обстоятельствах происходит следующие -
заедает передачу и глохнет двигатель при выжатой сцепе, + медленно проворачиваются колеса ДАЖЕ ЕСЛИ ТОРМОЗ ВЫЖАТ если в этот момент дать газу (последний раз было на льду, пробуксовывал при выжатом) обычно на первой либо задней, на других ни разу не было.Лечится глушением двигателя, если успел заглохнуть то при отпускани сцепления на глушеном двигателе слышится металический лязг + машина просидает или приподнимается - было пару раз так и не понял но двигается (как если на светофоре при полу отпущенном сцеплении и нажатом тормозе) Есть предположение что происходит это при наезде на препятствие (такое как бордюр например). когда нужна прогазовка . но происходит это достаточно редко.
Добавлено через 4 минуты
сцеплению, вилке, корзине, выжимному и даже пружинкам в вилке не больше 300 км, старый выжимной провернуло в вилке.
забыл упомянуть что часто меняется тяжесть самой педали, то в самом начале схватит, то в конце, мб воздух?
Последний раз редактировалось lvond, 17.04.2012 в 07:54.
17.04.2012, 08:23
lvond,
Похоже, что у вас ведет сцепление... причин может быть несколько. Надо смотреть во первых жидкость в бочке сцеплениы, если жижа в норме, то мосмотреть ход штока на рабочем цилиндре сцепления, далее надо смотреть зазор между выжимным и лепестками, целостность вилки и так далее....
Возможно еще и вакуумный усилитель не работает или перепускает...причин много может быть...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 430
17.04.2012, 11:17
накладку похоже срезало...
