Старый #421   22.10.2012, 17:55
Скорее нужен подшипник 32203 и может быть 32272.
Или я не понял когда что шумит.
Barbarianec вне форума Barbarianec
Откуда: Кызыл; Авто: Nissan Patrol GR 3.0 DI zd30ddti мкпп 2000 г.в.
Старый #422   22.10.2012, 18:47
AD Patrol, мастер говорит, что шум идет из того места где первичный вал вставляется в коленвал, в этом месте первичный вал шатается. Вопрос в том, что в коленвале стоит в этом месте куда входит первичный вал? Соответственно, подшипники на первичном, также из за этого могут быть раздолбаны.
Старый #423   22.10.2012, 23:40
Сообщение от Barbarianec Посмотреть сообщение
при выжатом сцеплении шум исчезает
если в этой фразе нет ошибки, то "мастер" неадекватен и тогда те подшипники что я указал. А для начала проверить наличие масла в коробке.
Старый #424   23.10.2012, 11:37
Масло под завязку. AD Patrol, объясни пожалуйста, почему мастер неадекватен, я пока мало что в этом соображаю, но хочу знать больше :-) почему первичный вал местом входящим в коленвал не может шуметь?
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #425   23.10.2012, 17:40
По идее там стоит маленький игольчатый подшипничек. Если на нём есть хоть чуть чуть смазки, то он шуметь не должен. А если и шелестит, то скорее всего, из такого места, его просто не услышишь.
Старый #426   23.10.2012, 17:52
Сообщение от Andrey 626 Посмотреть сообщение
А где на схеме этот маленький игольчатый подшипничек ?
Старый #427   23.10.2012, 18:11
Что то я и в книжке не могу его найти...Может сейчас кто нибудь из знающих, более конкретно что нибудь скажет.
Старый #428   23.10.2012, 18:55
Кто разбирал, подскажите.
sanek978 вне форума sanek978
Откуда: Березники; Авто: ниссан-патрол 1993 г.в. 4.2л
Старый #429   23.10.2012, 19:13
Подскажите сколько стоит коробку с раздаткой (заменя подшипников) перетряхнуть по цене? на ТД42
у меня шелест секунд 5 когда выключаю 3 ю передачу и хвостовик люфтит собака завтра скидывать буду коробку тяжелая блин шелезная
Последний раз редактировалось sanek978, 23.10.2012 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #430   23.10.2012, 23:58
Потому что если бы он был прав, то шелестело бы какраз при выжатом сцеплении, а при отпущеном молчало, даже если бы там сантиметр зазор был.
Шумит явно коробка и скорее всего первичный вал, а он держится на этих двух подшипниках.
