# 421
17.10.2011, 17:45
Сообщение от Мясоед
 какого момента?
на сколько я помню, система начинает работать при достижении определенных оборотов, т.е. при скорости вражения колес более (цифру не помню)...
Я не знаю как на дизеле, у меня где-то с 200-250
Скорость колес точно не при чем, т.к. на пониженной колеса еле вращаются и аблс уже подкусывает.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 422
17.10.2011, 18:54
Сообщение от Мясоед
 на какую передачу переключалась АКПП при этом?
Честно говоря, хз.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 423
17.10.2011, 19:41
Сообщение от Мясоед
 это отключается кнопкой при заезде в грязь любым здравомыслящим. программа тут не при чем.
любой здравомыслящий человек понимает разницу между противобуксовочной и системой стабилизации
а некоторые даже понимают, что за счет противобуксовочной машина на шоссейке может проехать там, где спасует мотыга, обладающаяя набором блокировок, без оной... ;))
что собственно мы недавно и наблюдали в раменском карьере...
Сообщение от Match
 Исключительно личные впечатления:
Вчера-позавчера катался как раз по рыхлому песочку, по подъемчику. На авто неожиданно сел. Включил 4H, продолжил закапываться. Включил 4LO, выехал.
исключительно верные наблюдения...
# 424
18.10.2011, 18:07
У меня на 4Lo по песку уверенней идёт и не зарывается.
# 425
18.10.2011, 20:34
Сообщение от Rinat
А я вот так не считаю.
Я проверял так. Скорость по спидометру показывается что на 4wd, что еа 4lo нормальная фатическая, т.е. именно по оборотам колес. Так вот проезжая одно и тоже место несколько раз в обоих режимах было замечено, что электролок срабатывает именно за пределом определенной скорости.
Так же это проверял и диагональным вывешивание.
Принцип как и у абс, только в обратном направлении. Кстати скорее всего порог минимальной скорости тут общий и единственный.
Сообщение от Михаил Гризли
Traction control system
Electronic Stability Control, Vehicle Dynamics Control - вы о чем именно?
и это только на акпп. Вы, как владелец мешалки, должны неоднократно убедиться, что при не отключении этой системы авто банально задыхается и глохнет, если не отлавливать этот момент сцеплением.
Это жижка, а не муды. Конечно тут система работает идеально. Точно так же она работает на зеркальном льду, но если есть небольшой упо в колеса, то эти системы бесполезны. На ютубе найдете много роликов про это.
Сообщение от Сергей Макаров
Мой любимый вопрос - на какой передаче? )))
ЗЫ Вшивый о бане, а я о тестах. 12-13 я вроде пока еще не занят, так что готов выслушать предложения. До я уеду, после возможно тоже.
# 426
18.10.2011, 20:39
Сообщение от qazwsx
 А само понижение, как я понял, происходит в планетарном редукторе (3-7)?
А режимы AUTO и 4HIGH суть есть один режим, разница только в степени блокировки многодискового сцепления?
Да для меня это откровение, был уверен, что 4H это подключение без многодискового сцепления, а на прямую. Век живи, век учись!
В связи с этим вопрос можно ли это самое многодисковое сцепление спалить или перегреть в говнах, как на паркетниках?
# 427
18.10.2011, 21:09
# 428
19.10.2011, 22:16
Сообщение от Мясоед
как же можно закопаться с задыхающимся мотором?..
а речь то именно о закапывании...
наблюдения про скорость не вполне понятны - скорость чего, относительно чего? как определяется факт пробуксовки? равномерное движение по асфальту не вызывает срабатываний системы ни при каких скоростях...
на штатной резине спидометр врет примерно на 10%
# 429
19.10.2011, 23:02
Вы сами себе противоречите. Я говорю о закапывании на понижайке и вы сейчас тоже об этом. А на понижайке ESP автоматически отключается. Неужели вам этот факт не знаком?
Ну скажу проще так - система начинает срабатывать в том случае когда хотя бы одно колесо превышает минимальную скорость вращения, при этом неотъемлимым условием должен соблюдаться параметр опережения, т.е. факт срыва колеса на проскальзывание. Все это элементарно параметрисуется. А анализируется через датчики ABS.
а вы этого не замечаете?
да хотя бы то треску, о котором вы в ролике говорите. При этом не сложно смотреть на показания спидометра. Вилка погрешностей тут не критична, т.к. она не будет выше 5кмч
а это кому-то не ясно?
а это вообще к делу не относится, т.к. система в учет берет угловые скорости, а какие катки одеты ей глубоко без разницы.
# 430
20.10.2011, 10:10
А я вот рассторился, что у нас в режиме 4Hi момент через гидромуфту передается,а не через блок, который включается в режиме 4Lo. Считал что планетарка не включается, но блокировка зубчатой металлической мцфтой.
Эх. Тут со знакомым хозяином outlander XL недавно даже поругался. Он мол говорит такая же у вас муфта (по принципу) как и на моем паркетничке, пока понижайку не включите. Я ему говорю это так только в режиме Auto, потом-> все железно. Вообщем зря я походу ругался. Но у товарища этого полсе снега так она воняет в блоке когда поездит это жесть. я все таки останусь при своем приятном заблуждении, потому что про подпаленую муфту Pathfinder R51 еще не слышал никогда.
ПЫСЫ: грязелазы есть же у вас опыт нормальных вылазок - скажите же, что при режиме 4Hi блокировка жесткая в обход гидромуфты. Ну пожалуйста
